Brian2019 1 Postad 31 Juli , 2024 Hej. Behöver man ta av drevet för att lyfta ut motorn på en safir cabin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 028 Postad 31 Juli , 2024 34 minuter sedan skrev Brian2019: Hej. Behöver man ta av drevet för att lyfta ut motorn på en safir cabin. Om du berättar vad det är för motor och drev vi talar om får du nog bättre svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 1 Augusti , 2024 Självklart. Volvo B20 med 270 drev i en safir cabin.🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 578 Postad 1 Augusti , 2024 Det går utan att demontera drevet. Men det är bökigare. Om plåten framför svänghjulet är monterad kan det nog vara omöjligt att komma åt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 1 Augusti , 2024 1 timme sedan skrev Rollen: Det går utan att demontera drevet. Men det är bökigare. Om plåten framför svänghjulet är monterad kan det nog vara omöjligt att komma åt. Vilken plåt menar du.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 22 Postad 1 Augusti , 2024 (redigerade) Tog ur och satte i motorn på en Gullringen kabin utan att ta bort drevet, men det var 20 år sen, så jag mins inte hur det gick till. Såg likvärdigt ut som på bilden. Nu när jag tänker efter, tar man inte ut motorn med svänghjulskåpan på ?? Jag hade 100 drev, kanske skiljer mot 270 ?? Då blir plåten Rollen pratar om inget problem. Redigerad 1 Augusti , 2024 av Isakare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ginger 44 Postad 1 Augusti , 2024 Blir nyfiken… 😌 varför skall du lyfta motorn, det var längesen jag såg en så fin B20! ser ju tipptopp ut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 2 Augusti , 2024 Tack. Har problem med kylningen, tror fryspluggen i bakänden läcker. Känns som jag har kollat allt annat. Kanske har du någon ide.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 690 Postad 2 Augusti , 2024 (redigerade) Det är ju sötvattenkylning, har den varit monterad hela tiden eller ny monterad. Kolla så inte sjövattenpumpen är sliten i pumphuset. Redigerad 2 Augusti , 2024 av Gelis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 2 Augusti , 2024 Har alltid haft det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 690 Postad 2 Augusti , 2024 Ok då är den inte igensatt av rost. Men kolla vattenflödet, slitet pumphus kan orsaka varmgång vid hård belastning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 2 Augusti , 2024 Ok, tack så länge gelis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
