onsdag 18 december 2024
zurdu
Hur länge bör kylen räcka?
Enligt min erfarenhet, så räcker batteriet för kyl igång, ungefär en dag. Batterierna satt i båten då jag köpte den år 2021. Kylen fungerar på ett förbrukningsbatteri av okänt inköps-år. Ja till saken (som rubriken); Hur länge bör kylen gå?
Jag vet ej vad det är för kyl och watt hit och dit...
Det blir kallt, 5 plusgrader kallt o gott.
Redigerad av zurdu
Hur långt är ett snöre från 2021?
  • Haha 1
53 minuter sedan skrev niram:
Den va lättare att svara på!
Från ena änden till den andra änden, gäller snören från dom flest årtalen.😁.
Vad det gäller kylskåpsfrågan så behövs en del information till.
Ingående information att det gäller en kyl och att batteriet är troligtvis från 2021 eller äldre är av mindre betydelse i frågeställningen om hur länge ett batteri räcker till en vis förbrukare.
En liten 12V kompressorkyl brukar dra runt 1 A i snitt. Med ett fräsht 80 Ah  batteriet kan det räcka uppemot två dygn utan något tillskott från sol eller annat. (Då har man teoretiskt dragit ur batteriet till 40% laddning vilket är lite för mycket.) Om batteriet har några år på nacken kan detta säkert ha sjunkit till ett dygn.
Men allt beror ju på hur stort och fräscht batteri du har och hur mycket din kyl drar i snitt.
Tack för det.
