tisdag 11 mars 2025
Johaan84
Motorbåt Glastron - strömlös
Jag har ett bekymmer, och bekymret kan mycket väl vara jag.
Till förra sommaren köpte jag en motorbåt, Glastron MX 175, Volvo Penta.
jag var väl ut 2 gånger eller nåt sånt förra året, det regnade hela tiden. Men något jag gjorde många gånger var att tömma den på vatten. Kapellet sjöng på sista versen och läckte ordentligt. Skaffade en liten pump från biltema som tog ström ur 12 v uttaget i båten.
Så till den här sommaren skickade jag båten till en kapellmakare, och tur var väl det för regn var det gott om även denna gång. Nu är ledigheten slut så jag struntar i att skicka ner båten i sjön. Men tänkte att jag kan fräscha till den. Den står på uppfarten och skyfall har ser kommit några stycken, såklart när kapellet inte varit helt stängt.
…så, jag laddade upp batteriet och tänkte köra pumpen från biltema i 12 v uttaget. Ingenting hände.
Testade pumpen i uttaget i bilen och det gick utmärkt, men inte i båten.
Inga knappar på panelen fungerar (för lampor, länspump, luftpump,från motorutrymmet etc)
Batteriet mäter ca 13 volt, och kablarna sitter ordentligt och har även dessa 13 volt.
Det är första gången jag ska dra igång en båt efter vinterförvaring, så:
- finns det någon huvudbrytare, i sådana fall var brukar den oftast vara, och hur ser den ut?
- finns det några säkringar någonstans, i sådana fall var brukar de oftast vara, och hur ser de ut?
har gått igenom manualen för båten men manualen täcker upp flertalet modeller och hjälper mig inte i dessa detaljer.
- andra ideer?
Tackar, från en novis!
