Krulle 2 Postad 30 Juli Gokväll. va ute och åkte lite idag, helt plötsligt efter ett stop gick startmotorn bara en kort stund innan det lät som den tappade ”fäste” Öppnade och kollade, antar en bult till den lossnat men hittade ingen i motorrummet lustigt nog. Bifogar en film. Ska den vara ”ledad” så eller är det någon lös bult? Någon som vet vad det är för dimension samt längd på den bult som saknas? Någon som har en sprängskiss över den kanske? Tack på förhand. IMG_3955.mov Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krulle 2 Postad 31 Juli (redigerade) Jag antar att det är artikel nummer 9 jag är ute efter. Någon som vet längd samt gänga? https://www.dam-marine.com/gb/30gs/37651-volvo-penta-30l-gs-starter-fc6f871b.html Redigerad 31 Juli av Krulle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 531 Postad 1 Augusti Skruven måste finnas någonstans under motorn. Prova att stoppa in något i skruvhålet för att se om skruven gått av eller bara lossnat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krulle 2 Postad 3 Augusti Va nere vid båten igår med en ny bult. Den gamla finns inte att hitta under motorn och det sitter en halv bult kvar i blocket. Med andra ord satt den bara med en när jag köpte den i höstas. Drog åt den bult som är kvar, samt låste startmotorn med en rem tills vidare för antar motorn måste ur för att kunna borta ur hålet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
