KristianOL1 0 Postad 29 Juli Hej. har problem med min Penta 4,3 gxi ifrån 2004 då den bluddrar och ger avgassmällar vid gaspådrag, när den väl kommer upp i varv går den hur bra som helst. Den växlar och glider iväg kanon men precis vid första gaspådraget då krånglar den. Har bytt till nytt färskt bränsle, köpt nya stift, rengjort bränslesystemet och bytt filter, även rengjort luftintaget och kollat då alla kontakter är hela och rena. har ni något tips på vad det kan bero på? Tacksam för svar // Kristian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrik-honda 0 Postad 30 Juli Har du kollat filtret i bränsleregulatorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KristianOL1 0 Postad 30 Juli 10 timmar sedan skrev patrik-honda: Har du kollat filtret i bränsleregulatorn? Hej! ja, tagit bort det och rensat, även plockat isär bränslepumpen och gjort rent. Fortfarande samma problem, är upp till ca 1000 rpm sen går den som en klocka! Känns som den får för mycket bränsle när man gasar på, kan de va något annat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
