Seafromabove 0 Postad 28 Juli , 2024 Hej, Länspumpen i vårt motorrumfungerar inte. Vad ska man tänka på när man köper en ny länspump, sitter en mindre biltema pump där idag. Båten i fråga är en 29fotare. Tack för svar ☀️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 28 Juli , 2024 6 minuter sedan skrev Seafromabove: Hej, Länspumpen i vårt motorrumfungerar inte. Vad ska man tänka på när man köper en ny länspump, sitter en mindre biltema pump där idag. Båten i fråga är en 29fotare. Tack för svar ☀️ Jag har goda erfarenheter av Rule-länspumpar. Haft dom i bägge mina båtar (den ena i trä) dom senaste 30-40 åren. Pumpen i träbåten byttes efter 20 år i förebyggande syfte. Inga problem fanns men kändes ändå bra att byta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 834 Postad 28 Juli , 2024 Jag använder numera alltid membranpumpar som länspumpar. Dessa suger bättre, du kan placera pumpen högt upp i motorrummet, eller i annat utrymme och sedan bara låta en slang med en sil på gå ned till skrovets lägsta punkt. Biltema har många bra grejer, men deras länspumpar hade jag inte köpt, eller... jag köpte en som jag reklamerade Länspumpar är en säkerhetsgrej som skall hålla hög kvalitét och funka i alla lägen. Men klart, det finns några olika modeller hos Bitema, någon kanske har bättre konstruktion än den jag köpte... vem vet? Och förlita dig inte enbart på en elektrisk pump, komplettera med en manuell också! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
