onsdag 18 december 2024
CharlotteMaxi77
Segelbåt sjönk - varför??
En läcka...
Finns många saker som kan läcka. Plötsligt råkar nåt gå sönder. Är ingen i båten då kan båten sjunka snabbt.
  • Gilla 3
21 minuter sedan skrev raol:
Det värsta är att båten kan sjunka snabbt även om det finns folk ombord tex Titanic sjönk snabbt:)🙏
1 timme sedan skrev Rascal:
Tja… det beror ju på vad man jämför med. Titanic sjönk på två timmar och fyrtio minuter. För övrigt är den senaste titanicfilmen lika lång  sammanträffande eller planerat, kan man ju fråga sig. Sedan tog det ju tydligen ytterligare en bra stund innan det itubrutna fartyget nådde botten omkring fyra kilometer under ytan.
Om vi nu skall prata om kommersiell sjöfart har vi ju naturligtvis haft en del haverier här i väst där det gått fruktansvärt snabbt, med besättningen ombord. Det var en båt som var lastat med sten som gick ned på någon minut i Kosterfjorden för en del år sedan. Likaså är det några fiskebåtar som bara försvunnit på nolltid och inte hunnit sända något nödanrop. Sedan finns det ju en del krigshandlingar där fartyg torpederats, minspängts eller avsiktligt sänkts. Då det kan ta olika lång tid innan båten inte längre syns ovan vattenytan.
Sedan Estonia… omkring trettio minuter.
I den ”ruttna raden” i hemmahamnen står det en handfull övergiva båtar, en av dem är en amerikansk daycruiser som enligt uppgift ”sjönk” under en eftermiddag och kväll. Den var vattenfylld men hängde i marvattnet i sina fördröjningar, enligt uppgift.
Men det beror ju alltid på hur stort ”hålet” är var i skrovet det läcker in. Ju större hål desto snabbare, beroende på båtens konstruktion etc.
Det som är lättast att gissa då fritidsbåtar sjunker i hemmahamnen är ju att någon bordsgenomföring börjat läcka eller helt havererat.
En läckande propelleraxel eller hjärtstocksgenomföring i kombination med en icke fungerande länspump… om det läcker in någon droppe i minuten… en vecka- fjorton dagar beroende på båtens storlek och konstruktion i övrigt.
Men det är väl ungefär som frågan; hur långt är ett snöre?
Redigerad av Georg_Ohm
2 timmar sedan skrev CharlotteMaxi77:
Förtöjd segelbåt sjönk. Vad kan ha hänt??
https://www.dn.se/direkt/2024-07-25/segelbat-sjonk-i-nynashamn/
Slang som spruckit, slangklämma som inte varit åtdragen,
är väl det första man tänker på.
Finns en anledning till att använda dubbla slangklämmor.
Kanske inte bytt gummibälg på S-drev, på länge.
Nåt som spruckit förutom slang tillhörande vattenkylning toalett, diskbänk.
Knappast nåt isberg så här års som gnagt hål i skrovet.
Finns en anledning till att jag stänger ventiler på samtliga skrovgenomföringar under  vattenlinjen när jag lämnar båten längre stunder.
Redigerad av Hybro
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Rascal:
Så klart! :D
 Åska har sänkt segelbåtar förr. Kan vara ett oväntat alternativ och faktiskt det första jag tänkte på.
1 timme sedan skrev rejas:
Vi passerade Nynäshamn i
solsken vid den aktuella tiden, så
just den teorin är en inte så sannolik.
Är helt säker på att anledningen har med Arkimedes princip att göra
"Förhållandet, känt som Arkimedes princip, innebär att en kropp som sänks ned i en vätska påverkas av en lyftkraft som är lika stor som den undanträngda vätskans tyngd."
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Man kan också jämföra med Andrea Doria hon flöt i 12 timmar efter kollisionen med Svenska Amerikalinjens M/S Stockholm vilket var bra för alla hann räddas.
1 minut sedan skrev Wildeside:
Trodde att Arkimedes princip var att när en kropp sänks ner i ett badkar så ringer telefonen.
  • Haha 6
2 minuter sedan skrev Wildeside:
På dom fasta telefonernas tid gick väl Arkimedes princip ut på att när en kropp nedsänks i vatten så ringer telefonen.
När vatten tränger in i skrovet måste ju luften tryckas ut, om inte luften evakueras tillräcklig snabbt blir ju båten flytande i en längre tid, tills dess att den vattenfyllda båtens vikt överskrider luftens flytkraft.
Vår Vega sjönk vid kajen en höst-dag.
Dyvikan var bara limmad i kölen.
Sista förbrukningsdag på limmet gick ut och dyvikan föll till botten.
Det gick fort. Tur det inte hände ute på Karnholmsfärden ??
Hoppas det löser sig för båtägaren?
En sjunken båt är inte så dramatiskt som man kan tro.
I alla fall inte med en äldre båt som Vegan.
// Mats W
