söndag 27 april 2025
Karljohansson
Kylskåp fungerar med Landström men ej på batteri
Har ett problem, kylskåpet på omega 28an fungerar ej vid batterigång men går på Landström. Kylskåpet ger alltså ingen som helst kyla när man går på batteri (har temperaturmätare, ingen påverkan alls)
Batteri är 3-4 år gamla, tidigare har båten kunnat köra på batteri. Batteriena har cirka 12,6 volt så fulladdade. Andra saker som lampor osv fungerar fint som vanligt. Någon med förslag hur man kan felsöka sig fram vad som är galet?
Startar kylens kompressor när den går på batteri? Om inte skulle det kunna vara kompressorns startström som sänker spänningen under en gräns där kylen stänger av, eller nåt liknande.
  2024-07-26 vid 08:40 skrev raol:
Om kompressor är på det är då man "hör" kylskåpet right? Ska lyssna näst gång jag är där i nästa vecka
  2024-07-26 vid 08:32 skrev Karljohansson:
Om batterierna håller 12,6V obelastade så är de inte fulladdade. Mät vad du får för spänning vid kompressorn när du försöker starta kylen. Det kan mycket väl vara som @raol skriver, att det är kylens underspänningsskydd som löser ut.
Redigerad av excel319
Kylskåp och boxar brukar ha någon form av underspänningsskydd som kan fungera som @raol menar här.
  2024-07-26 vid 08:49 skrev Karljohansson:
Ja i princip skall du kunna höra kompressorn, men den går ju och låter även om det inte finns något kylmedium att pumpa runt i systemet.
Men… får du någon kyla när du gått för motor och då generatorn har höjt spänningen?
3-4 år gamla batterier som ger 12,6 volt nyladdade..  gott så långt, men vad har du för spänning i systemet då kylskåpskompressorn vill starta?
Jag och fler med mig har skrivit det många gånger, att dåliga men nyladdade batterier kan ge en bra spänning, men så dorr man belastar batteriet så sjunker spänningen snabbt.
Batterier kan ju överleva betydligt längre än 3=4 år, om man sköter om dom ordentligt och inte lämnar dom vind för våg på vintern.
Det kan ju också vara dålig kontakt i någon anslutning som gör att underspänningskyddet löser ut när batteriet håller 12,6V. Vid landström har du antagligen 13,6V i systemet.
  2024-07-26 vid 11:34 skrev FIATX19:
Eller så enkelt som en säkring.
Vilken säkring? Fungerar på landström.
Det är inte så som mitt gamla kylskåp, hade man anslutit Landström så gick skåpet på 230 och drog man ur landströmen så gick det på 12v. Om det nu är ett sådant skåp så kan ju elektroniken som vara trasig.
  2024-07-26 vid 14:08 skrev excel319:
Om det nu går på nåde 230 och 12V kanske det finns en utlöst säkring i elsystemets lågspänningsdel.
mät först på plinten på kompressorn, se om du har någon spänning fram dit vid drift utan landström, om du har spänning jämför då med landström i kopplat
om du inte har spänning där följ kabeln bak till eventuell säkring eller brytare, så ser du var den försvinner
nu har jag testat här igår
mätte spänningen direkt vid batteriet på båten och fick nedan
  1. 12,8 volt innan start av kylskåp
  2. 12,7 volt direkt vid start av kylskåp
  3. man hör att det brummar från det
  4. sen dock kylen efter ett tag, max 10 minuter
  5. mätte spänning efteråt 12,6 volt
  6. Lampor i båten på samma krets går och tända men de hade fladdrande ljus, testa bara en av dem, så kan ju vara denna glödlampa som är kass
Vad tror ni utifrån detta? känns som kylen verkar kräva att det finns lite mer volt i batteriet för att orka driva runt? Borde kanske testa fulladda batteriet med kabel, går just nu på solcell bara
  2024-07-31 vid 07:42 skrev Karljohansson:
12,7 - 12, 8V tyder ju på att batteriet är fulladdat, men dåliga batterier kan ge en bra spänning som sedan snabbt sjunker då man belastar dem, exempelvis genom att starta kylskåpet. Men om spänningen är 12,6V när kylen gått i 10 minuter är ju det ok... kanske... du har ju en solcellspanel som kanske lurar dig då den håller spänningen på topp.
Spänning, mätt i volt, får nog kylen så att den klarar sig, men får kylen någon ström? och det är ju just ström som gamla dåliga batterier inte orkar leverera även om spänningen inledningsvis är ok.
Fladdrande ljus i lamporna när kylens kompressor går tyder ju också på att strömmen inte räcker till.
Det finns två saker till att mäta;
Strömmen till kylskåpet, och temperaturen inne i kylen.
Ladda batteriet över natten, koppla bort solcellspanelen tillfälligt, starta kylskåpet och mät som innan, om du har möjlighet att koppla in en amperemeter multimeter, helst en tångamperemeter) i kretsen är det bra, Och även en enkel termometer inne i kylskåpet.
Kylskåp brukar dra rätt mycket ström i startfasen innan rätt temp har uppnåtts, sedan under normal drift blir det en mindre ström.
Om du då ser att spänningen snabbt sjunker, så prova med ett annat bra och fulladdat batteri.
När du skriver att kylen funkar på 230 men inte på 12V menar du då att du har ett kylskåp som man kan ansluta direkt till 230, eller menar du att det är kopplat via en konverter, växelriktare? eller menar du att kylskåpet fungerar när batteriladdaren är ansluten till landströmmen?
Men det ser ut som du bara mätt precis vid start av kyl samt efter 10min när den stannat.
Vad är spänningen under drift, det är mest intressant ?
Att lampor på samma krets fladdrar i ljuset känns inte ok.
  2024-07-31 vid 08:55 skrev IngemarE:
Det var några år sedan nu, men jag hade och har fortfarande en kompressorkylbox som stod och gick en hel natt och aldrig kom ur startfasen, detta berodde på en kass sådan där dålig cigatettändarkontakt, kontakdonet blev så varmt att plasten deformerades. I utrymmet där den boxen står fanns det en glödlampsbelysning som var kopplat i samma krets, den belysningen fladdrade inte ens. batterispänningen var nere på 11 volt, men batterierna i förbrukarbanken hämtade sig.
Jag löste det problemet med att dra fram nya 4mm2 kablar och gjorde en "fast installation" istället för någon typ av kontakt. Som tur var hade vi inga känsliga matvaror i kylboxen, bara cider och pilsner, den senare kunde drickas på brittisk vis, ljummen. 🙂
Jag vet inte exakt hur @IngemarE tänker i detta fallet, men jag ser två scenarion, dålig batteristatus, eller fel på kylskåpet, som exempelvis brist på köldmedium, men det faktum att kylen enligt uppgift fungerar med landström för mer tankarna åt batteri- eller strömförsörjningsfel.
  2024-07-31 vid 10:06 skrev Georg_Ohm:
Eftersom jag efterlyser en spänningsmätning under drift så är det väl uppenbart att jag far efter dålig kontakt 😉.
Dålig kontakt, på t ex den säkringsgruppen, som då kommer ge högt spänningsfall vid belastning. Men den 1,5V extra som landströmmen har via laddare kan vara tillräckligt för att kompensera så kylskåpet funkar.
Ja, ett bra exempel på dålig kontakt på vägen, som kan ge precis detta problem 🙂
Ser nu också att @Karljohansson utför mätningen på batteriet. Det ger inte önskad information, det är vid kylskåpet spänningsmätningarna måste utföras !
Redigerad av IngemarE
Kan det vara så att kylen har en separat anslutning för 230 VAC? Jag vet inte vad för varianter som kan finnas...
Du måste mäta spänningsfallet vid drift så nära kylskåpet som möjligt, inte vid batteriet.
Så sent som i förrgår la mina trimplan av. Jag mätte 12,7 V vid matningen men så fort jag tryckte på en knapp blev det nära noll. Fast batteriet höll fortfarande 12,7 V. Oxid i en av anslutningspunkterna.
  2024-07-31 vid 13:51 skrev Eld-:
Ja, det är ju underförstått.
Har man spänningsfall redan vid batteriet, ja då har man ju verkligen elproblem. 🙂
  2024-08-01 vid 10:15 skrev Georg_Ohm:
Jo, för oss "rävar" är det kanske underförstått, som mätt och grävt i båtel i tiotals år. Men man skall inte förutsätta att det vi tycker är självklart är det för alla 😉:
  2024-08-01 vid 10:59 skrev IngemarE:
Ja så är det. Men inte ens för oss rävar är det självklart ibland.
Står själv inför ett skumt elfel. Instrumenten framförallt tempmätaren får fnatt när jag håller lite hårt i ratten. Då visar den ca 20 grader för mycket.
Prova att starta kylskåpet på 12 volt med batteriladdare ansluten.
PS tänkte 12v hade egen säkring på kylskåpet ds
testat lite mer här, när man laddar batteriet fullt först via landström och inte låter det gå på enbart solcellen så verkar den kunna köra på batteriet, så lutar mer åt att det kanske är lite för lite tryck i solcellen för att få upp batteriet på rätt nivå
  2024-08-10 vid 12:38 skrev Karljohansson:
Solpanelen laddar också upp batteriet fullt, men det kan ta lite längre tid.
Ett kylskåp skall f.ö. fungera även på ett inte fulladdat batteri. Räcker inte den spänningen så har du antingen spänningsfall mellan batteriet och kylskåpet eller fel på kylskåpet (om vi förutsätter att inte batteriet är kasst, men det hade du ju märkt på andra sätt).
Du skriver att du "testat", men som sagts flera gånger så MÄT vad det är för spänning alldeles vid kylskåpet i de olika lägena. Allt kommer bara fortsätta vara gissningar tills du har dessa mätvärden.
  • Gilla 3
