Hallersrudsbo 3 Postad 25 Juli Hej. jag ska koppla in instrument till min Yamaha F60 motor. har ett sett liggandes med instrument och kablar. det är Yamaha command link med smart hub osv. kabeln som går bak till motorn är en 6 pin men med 4 kablar. blå vit röd och svart. men på motorn hittar jag inte motsvarande typ av kontakt. enda som jag kan se är blå och vit som är lösa utan kontakt. misstänker dessa tillhör bus systemet. men den röda och svarta vart gör jag av dom? någon som har bild på kontakten på motorn eller hur det kopplas in? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 481 Postad 25 Juli Kopplade för några år sedan in en ”egen” kontakt på en kabel mot den vita och blåa (tror jag) och andra änden in i ett NMEA2K-nätverk. Kommer inte ihåg vilka kablar på NMEA-kabeln jag använde. Gissar att det är samma signalkablar du ska använda. Jag hittade lösningen på någon sida på nätet. Mer än så kan jag inte hjälpa dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hallersrudsbo 3 Postad 25 Juli Ja jag hitta nyss att det är ofta vara blå och vit som används de andra är inte i original kontakten. motorn jag har är lönar div kontakter ifrån så därför är det svårt att hitta kontakter. det är lösa kablar till lite förtret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrik-honda 2 Postad 26 Juli Röd o svart skall till reglaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hallersrudsbo 3 Postad 26 Juli 28 minuter sedan skrev patrik-honda: Röd o svart skall till reglaget Inte motor härvan den går väl rakt till motorn? eller hur ska den till reglaget menar du? det är ju en egen kabel som är till reglaget som är Power till hubben. den har ju gul och svart i sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 26 Juli Sök på command link nmea och läs de trådar jarb medverkat i. Jag lödde själv ihop en sådan kabel och är ganska söker på att färgerna i command link och nmea är samma. Command link är nmea med andra kontakter. Hämtade info om detta i nämda trådar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 481 Postad 26 Juli 9 timmar sedan skrev guestsson: Sök på command link nmea och läs de trådar jarb medverkat i. Ja, @jarb är saknad för sin kunskap om Yammor! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
