tisdag 06 januari 2026
GTI
rengöra teaken i sittbrunnen
Såvitt jag kan se är det vanlig gulsåpa, möjligen med några ”unika” tillsatser.
Jag brukar bara diska min teak med diskborste och vatten o skrapa lite lavar med kniv eller lämpligt verktyg. Teaken blir tillräckligt snygg.
En kompis, som är "linoljaexpert" sade mig att jag skulle kunna lägga på kokt linolja. (?)
Redigerad av zurdu
34 minuter sedan skrev zurdu:
Kokt linolja ger en hård yta liknande lack när den torkar som stänger ytan.
Rå linolja tränger in och går att bättra på igen nästa år utan skrapning eller slipning.
12 minuter sedan skrev Rascal:
Ja jag håller helt med dig. Jag har ännu ingen pressenning över båten på vintrarna och det går då hårt åt teaken och linoljan.
3 minuter sedan skrev zurdu:
Skyddar man grejerna så spar man arbete och slitage.
Så, tvättat med linoljesåpa ikväll och spolat av länge och väl, får se hur det ser just imorgon då det torkat helt -om någon skillnad från gul såpa.
Jag tror inte det är så bra att olja in med ren linolja på teak då den suger upp smuts (oljan alltså) och binder den till träet. Någon med erfarenhet? Oljar aldrig in teaken själv utan tvättar med borste och såpa av ngt slag.
Jag tvättar aldrig tecken utan sprutar med bensaltensid 1 gång/år. Däck och sittbrunn håller sig rena och har ljusgrå färg.
Kan varmt rekommendera brunsåpa för rengöring av teak. Brunsåpa har lägre ph än gul- grön- och linoljesåpa, dessutom är den fetare.
9 timmar sedan skrev ArneRadar:
Grön/gul-såpa har pH 10-11 i koncentrerad form medans brunsåpan har 13 och ca 11 i spädd form. Alltså högre pH än grön/gul. Vid pH 13 bör man nog vara försiktig vid användandet om man har aluminium som eloxeringen är skadad på.
2 timmar sedan skrev excel319:
Tack, jag skrev självklart fel om ph.
Brunsåpan är ju fast/geléartad och späds vid rengöring av teak. Jag tycker resultatet blivit mycket bra!
Brunsåpen är väl bätre mot mögel också har jag för mig?
Men den är väl lite svårare att hitta? Finns väl inte på Ica direkt?
Jag kör vanlig såpa och sätter en rund borsta fr Biltema i min kraftiga borrmaskin.
Sedan kör jag på med ganska lågt varv och det otroligt rent.
Numera låter jag teaken vara efter det.
Har förut lagt på teaksealer men det håller sig inte speciellt länge dessvärre.
// Mats W
