GTI 38 Postad 25 Juli , 2024 Gammalt ämne. har någon koll på denna såpa för teakrengöring, sämre eller bättre än gulsåpan? https://www.bauhaus.se/linoljesapa-herdins-naturell-1l?queryID=5675d2a809558c5d81e34c6c8b84babb&objectID=625157&indexName=nordic_production_sv_products#go-to-description Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 25 Juli , 2024 Såvitt jag kan se är det vanlig gulsåpa, möjligen med några ”unika” tillsatser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 36 Postad 25 Juli , 2024 (redigerade) Jag brukar bara diska min teak med diskborste och vatten o skrapa lite lavar med kniv eller lämpligt verktyg. Teaken blir tillräckligt snygg. En kompis, som är "linoljaexpert" sade mig att jag skulle kunna lägga på kokt linolja. (?) Redigerad 25 Juli , 2024 av zurdu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 25 Juli , 2024 34 minuter sedan skrev zurdu: En kompis, som är "linoljaexpert" sade mig att jag skulle kunna lägga på kokt linolja. (?) Kokt linolja ger en hård yta liknande lack när den torkar som stänger ytan. Rå linolja tränger in och går att bättra på igen nästa år utan skrapning eller slipning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 36 Postad 25 Juli , 2024 12 minuter sedan skrev Rascal: Kokt linolja ger en hård yta liknande lack när den torkar som stänger ytan. Rå linolja tränger in och går att bättra på igen nästa år utan skrapning eller slipning. Ja jag håller helt med dig. Jag har ännu ingen pressenning över båten på vintrarna och det går då hårt åt teaken och linoljan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 25 Juli , 2024 3 minuter sedan skrev zurdu: Ja jag håller helt med dig. Jag har ännu ingen pressenning över båten på vintrarna och det går då hårt åt teaken och linoljan. Skyddar man grejerna så spar man arbete och slitage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GTI 38 Postad 25 Juli , 2024 Så, tvättat med linoljesåpa ikväll och spolat av länge och väl, får se hur det ser just imorgon då det torkat helt -om någon skillnad från gul såpa. Jag tror inte det är så bra att olja in med ren linolja på teak då den suger upp smuts (oljan alltså) och binder den till träet. Någon med erfarenhet? Oljar aldrig in teaken själv utan tvättar med borste och såpa av ngt slag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 506 Postad 26 Juli , 2024 Jag tvättar aldrig tecken utan sprutar med bensaltensid 1 gång/år. Däck och sittbrunn håller sig rena och har ljusgrå färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 26 Juli , 2024 Kan varmt rekommendera brunsåpa för rengöring av teak. Brunsåpa har lägre ph än gul- grön- och linoljesåpa, dessutom är den fetare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 506 Postad 27 Juli , 2024 9 timmar sedan skrev ArneRadar: Kan varmt rekommendera brunsåpa för rengöring av teak. Brunsåpa har lägre ph än gul- grön- och linoljesåpa, dessutom är den fetare. Grön/gul-såpa har pH 10-11 i koncentrerad form medans brunsåpan har 13 och ca 11 i spädd form. Alltså högre pH än grön/gul. Vid pH 13 bör man nog vara försiktig vid användandet om man har aluminium som eloxeringen är skadad på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 27 Juli , 2024 2 timmar sedan skrev excel319: Grön/gul-såpa har pH 10-11 i koncentrerad form medans brunsåpan har 13 och ca 11 i spädd form. Alltså högre pH än grön/gul. Vid pH 13 bör man nog vara försiktig vid användandet om man har aluminium som eloxeringen är skadad på. Tack, jag skrev självklart fel om ph. Brunsåpan är ju fast/geléartad och späds vid rengöring av teak. Jag tycker resultatet blivit mycket bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 146 Postad 27 Juli , 2024 Brunsåpen är väl bätre mot mögel också har jag för mig? Men den är väl lite svårare att hitta? Finns väl inte på Ica direkt? Jag kör vanlig såpa och sätter en rund borsta fr Biltema i min kraftiga borrmaskin. Sedan kör jag på med ganska lågt varv och det otroligt rent. Numera låter jag teaken vara efter det. Har förut lagt på teaksealer men det håller sig inte speciellt länge dessvärre. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
