tisdag 15 april 2025
Mangedif1
Projekttråd: Bygga badbrygga i glasfiber
Skapade en tråd för var man kan finna färdiga större badbryggor, men visar sig vara svårt till denna båten i fråga, Quicksilver Örnvik 610 Cruiser.
Ska försöka mig på att plasta en själv men
önskar först lite hjälp så jag inte missar något:
1.bygger form av mdf (alt. Plywood?)
2.toppcoat i formen 2-3 lager
3.glasfiber 3 lager
4.lägger in mdf förstärkningar där infästning av stag ska göras samt för stege (skruvinfästningar)
5.glasfiber 3 lager
6.avsluta med toppcoat
slip-och spackling mellan glasfibervarven kan man ju unna sig.
kommer paketet sen att släppa från mdf formen eller ska den behandlas med något?
  2024-07-25 vid 09:23 skrev Mangedif1:
3.glasfiber 3 lager
5.glasfiber 3 lager
1. Formplywood är bättre, ger också bättre finish. Suger inte i sig polyestern heller som MDF.
Inte fel att skruva ihop formen så kan du lossa skruvarna och ta isär formen på slutet för att lättare få loss objektet.
Men glöm inte vaxa ordentligt mellan steg 1 och 2 så objektet inte fastnar totalt i formen
2. Gelcoat, inte topcoat. Eftersom ytan ligger mot formen kommer luften inte åt det som blir utsida, och vaxinblandning till topcoat är överflödigt.
3. Beroende på mattjocklek skulle jag kanske kosta på mig 4, kanske 5 lager
4. Inte plasta in MDF i båtsammanhang !   Det suger fukt som en svamp. Använd plywood istället, alternativt träribbor om det skall vara för att styva upp
5. Se 3.
6. Nja, inte än. Det är ju nu en insida vi talar om. Skär/såga först rent, det kommer spreta och sticka ut en massa långt utanför formens kant. Så här kan det se ut i detta skede (plastning av ett peke till min förra båt) - inte läge att måla topcoat än:
Och här en akterbänk som kommit till ditt stadie 4:
Sedan lossar du objektet ur formen när du grovkapat kanten. Därefter finjusterar du och testar.
Det allra sista kan du sedan pensla på topcoat på under/insidan samt kanterna som blev när du justerade och sågade rent.
  • Tack 1
Melaminbelagd spånskiva (typ hyllplan) funkar utmärkt som form och har diskretare struktur än formplywood. Finns dessutom band som kan strykas fast på rundade ytor med strykjärn. Vanlig brun paketeringstejp verkar också klara att lamineras över.
  2024-07-25 vid 09:48 skrev IngemarE:
5. Se 3.
Vad ska det vara för typ av vax?
jag tänkte spackla upp kantarna lite i en rundning på formen - vanligt plastspackel 2k. Kan man vaxa på det också utan problem?
  2024-07-25 vid 17:16 skrev Mangedif1:
Ja, jag brukar också spackla på samma sätt.
Vanligt bilvax, krämsorten brukar jag använda. Finns speciellt släppmedel att köpa också, men jag tycker vaxet fungerar lika bra (eller dåligt).
  2024-07-25 vid 17:41 skrev IngemarE:
Hårdvax ser det ut som att endel kör på youtube.
Jag kommer köra 10 lager totalt av glasfibern för att vara på säkra sidan.
sen kör jag väl då impregnerade reglar som jag plastar in istället.
  2024-07-25 vid 20:24 skrev Mangedif1:
Kul projekt🙂
Om du ska använda impregnerat så tänk bara på att du måste du ta äldre bitar som legat inomhus/torrt en längre tid och torkat upp ordentligt eftersom det är blött virke när man köper det. Jag skulle nog inte använda impregnerat virke som legat torrt mindre än 1 år.
Själv hade jag nog istället använt vanligt trä, då jag inte ser någon större poäng med att använd tryckimpregnerat virke.
  2024-07-25 vid 20:42 skrev Boanjohan:
Kul projekt🙂
Okej, tack.
vanligt får det bli!
Vågar men köra formens kanter med tunn masonitskiva för att just kunna forma rundningen av hörnen?
skulle då slippa steget med spacklingen.
Ja, det funkar med masonite för att göra mjuka former..
Missuppfattade dock kanske dig med "spackling". Alla innerhörn på formen bör du spackla för att få en mjuk radie. En stor bricka (20mm eller så i diameter) brukar jag använda för att få en jämn och lagom mjuk kant. Exempel:
Efter plastning och lite polering (ovansidan skulle få Flexiteek, så den brydde jag mig inte att polera upp så noga):
Sedan kan du som sista steg innan du börjar vaxa inför plastning spraya på sprutspackel för att få en jämn yta. Då ser man också de mindre bra ställena mycket bättre och kan fixa dem före plastning:
Redigerad av IngemarE
  • Tack 1
En fundering för infästning i akterspegeln, har tidigare tänkt stag av rostfria rör men blir då borrning/infästning troligt under vattenytan..
Kom då över denna bild där det ser ut att bara vara inplastade balkar, vet dock ej hur det funkar i praktiken? Vore fint att slippa fästa in långt ner på aktern.
Redigerad av Mangedif1
  2024-08-12 vid 20:48 skrev Mangedif1:
Tycker bilden visar självlänsar delvis under vatten.
  2024-08-12 vid 20:52 skrev ChristerN:
Stämmer, men jag lånade bilden från Google. Är badbryggans balkar jag hänvisar till som syns på denna bild. Verkar vara bultad på flertalet ställen.
Kul projekt! Jag skulle undvika att plasta in alla former av trä i en så utsatt konstruktion som en badbrygga är, överväg att plasta in plattstång eller plåt av aluminium där det behövs infästningspunkter.
@Ingemar, fina detaljer du tillverkat👍
