måndag 16 september 2024
Verkar som du har en dålig topplockspackning
5 minuter sedan skrev CharlotteMaxi77:
Jo det fattade jag också efter att ha läst den här tråden… (ska jag skatta eller gråta???)
Gråta, för det innebär att du måste hålla koll på mätaren och dessutom reagera när den visar rött nästa gång.
22 minuter sedan skrev Rascal:
Fyll den behållaren med glykolblandning till Max-markeringen, slå på tändningen och kolla igen. Vätskan ska cirkulera i behållaren, kolla att el-pumpen som sitter på värmeväxlaren surrar.
Kolla också att det kommer ut kylvatten ur avgasröret i aktern.
Om detta funkar skulle jag låta motorn gå för att kolla att den inte överhettar igen och att inte systemet läcker.
Men är det inte väldigt problematiskt är det är smuts i botten???
Redigerad av CharlotteMaxi77
12 minuter sedan skrev Niklas-ES:
Och var tusan sitter den då?? 😩
1 minut sedan skrev CharlotteMaxi77:
Hur mycket smuts det är, är svårt att se på bild så det får du avgöra. Man kan ju spola igenom och rengöra. Sitter ju även en sil i systemet som kan behöva kollas och rengöras.
  • Tack 1
2 minuter sedan skrev CharlotteMaxi77:
Koll av topplockspackning kräver att du river isär motorn så det skulle jag avvakta med.
Under topplocket, ovan cylinder.
Vad jag har läst tyder allt på det,  är mixad olja med glykol, ryker, gått varm, kladd.
  • Tack 1
7 minuter sedan skrev Niklas-ES:
Det jag läst är att glykolen var svart (sotig) ej fet
Att den rök när den gick varm vilket inte förvånar.
Jag skulle fylla glykol, kolla olja och provstarta.
17 minuter sedan skrev Rascal:
Absolut, utgick  från att den såg lite oljig ut,
Kolla oljan känns viktigt.
Men om man bara saxar över symptomer på topplockspackningen lite snabbt.
Har du upptäckt olja blandad med kylvätska i din kylare? Om så är fallet, har du förmodligen märkt en tjock, mjölkaktig eller såsliknande substans i och runt din motor
Olja kommer in i ditt kylsystem finns det mindre olja för att smörja motorn. Detta gör att temperaturmätaren går in i den röda zonen. Detta orsakar allvarliga motorproblem.
I vissa fall kommer kylvätska in i oljan. I andra kommer oljan att komma in i kylvätskan. När huvudpackningen går sönder uppstår andra symtom. Dessa inkluderar förlust av kylvätska eller vit rök från ditt avgasrör.
Nu får ni nog bestämma er. Jag blir alldeles vilsen. Öööh värre än tidigare.
Huvudpackning, blockpackning och topplockspackning. Alltså tre packningar.
Nån som kan förklara vart dessa sitter på en encylindrig motor?
13 minuter sedan skrev Niklas-ES:
Enligt första inlägget så var inte röken vit, men visst kan topplockspackningen ha pajat. Men det märker man ju om man provkör lite försiktigt. Dom där gamla gjutjärnsklumparna brukar tåla en del.
Det där är inte olja. Är kylarvattnet aldrig bytt så blir det svart i en gammal gjutjärnsmotor om den gått lite varm.
Kolla hur vattnet ser ut i ett vattenburet värmesystem i hus. Kolsvart.
Vattnet kan också bli svart av sot, men då har TS större problem. Brukar då bli en fet yta av partiklar som flyter på vattenytan i expansionskärlet.
Nu har ju motorn blivit rejält överhettad. Om den tappade sjövattnet så kan avgasslangar och ev ljuddämpare ha fått sig en känga.
10 minuter sedan skrev Hybro:
Antalet cylindrar påverkar inte packningarnas placering, det gör däremot motorkonstruktionen.
Nu har TS inte skrivit vad båten kostade.
Men med utgångspunkt från detta så är det väl läge att först hitta någon som på plats kan lämna en bedömning om motorn går att rädda utan för stora kostnader.
Begagnade fungerande motorer går att få tag på. Mer eller mindre att med ett meckande lyfta i....
Läs ett större arbete.
Varför inte helt sonika lyfta ur motorn och hänga på en utombordare?
Blir förmodligen enklast och billigast.
Har sett många 77:or med utombordsmotor.
(När man ser bilderna, så verkar motor stått under vatten. Många detaljer är rostiga.
Någon tidigare ägare har tydligen kopplat bort larm. Vilket man normalt inte gör om det inte finns uppenbara fel.)
  • Förvirrad 1
11 timmar sedan skrev CharlotteMaxi77:
Tack för svar! Skakar inte alls våldsamt hela tiden som tur är. Den skakar när man är mellan 4-6 knop, så man måste komma förbi det, så blir det mer behagligt sen vid 6 knop. Men sist gång, igår, så började det ryka så jag kom aldrig dit…
Kör du i sex knop med den motorn och den båten så belastar du motorn långt över rekommenderat varvtal. Max fem knop om skrovet är rent, skulle jag uppskatta är rekommenderbar hastighet.
12 timmar sedan skrev Rascal:
Vilken slags glykol??
Mycket tacksam för dina svar!
14 timmar sedan skrev Rascal:
Tacksam för alla dina svar!
40 minuter sedan skrev CharlotteMaxi77:
Ska helst vara samma glykol som är i systemet sen tidigare men det är ju i princip tomt så det kvittar ju nu. Vet ju inte var du håller till och vad som är närmast, men jag brukar köra Biltemas vanliga etylenglykol. Onödigt att köpa nånting jättedyrt ifall den skulle läcka ut igen. Blanda enligt instruktioner på dunken (50/50)  med vatten.
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Hybro:
Det enklaste och billigaste är väl att prova om den befintliga motorn funkar!
Den gick ju in i hamn efter den svalnat. Kolla och fyll vätskor och provstarta.
10 timmar sedan skrev CharlotteMaxi77:
Glöm inte att återkomma och berätta hur det gick!
Det ska jag göra! Kommer ta ett tag men återkopplar.
