henriknil 42 Postad 22 Juli , 2024 (redigerade) Hej, vi har en suzuki dt85 årsmodell 87. Den är väldigt svårstartad när den har stått i några dagar men när man fått igång den så startar den hur lätt som helst resten av dagen. Den går jättebra både på tomgång och upp i varv när vi fått igång den. Kompressionsprov är taget och det var bra på alla 3 cylindrar. Nya tändstift kan hjälpa lite men problemet kvarstår. Blåsan blir hård vid pumpning. Nån som vet mer än mig om vad som detta kan bero på? Redigerad 22 Juli , 2024 av henriknil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 174 Postad 22 Juli , 2024 Skit i förgasaren gällande de delar som har med choke att göra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan-m 5 Postad 4 Oktober , 2024 @henriknil fick du någon ordning på din trögstartade DT? Undrar eftersom jag upplever samma på min DT55 från 91. Tjurig att kallstarta, men sen går den kanon. Nya stift och ny bränslepump hjälpte marginellt. Med en puff startgas så går den igång snällt. Choken klickar till och länkaget rör på sig när man trycker in startvredet, men jag har inte djupdykt i dess funktion. Har kört väldigt lite den här säsongen, så det är inte alldeles fräsch bensin i tanken, men kör på alkylat som väl ska vara lagringsbeständig. Hoppas att den går igång utan dramatik i helgen då det är planerat för upptagning 🙂 /J Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 4 Oktober , 2024 choken är kanske bara aktiverad så länge man trycker in startnyckeln . det är nog känt, men utifallatt B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan-m 5 Postad 5 Oktober , 2024 Absolut, det har jag koll på. Men tack för dubbelkollen 🙂 /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
