torsdag 24 april 2025
henriknil
Suzuki dt85 årsmodell 87
Hej, vi har en suzuki dt85 årsmodell 87. Den är väldigt svårstartad när den har stått i några dagar men när man fått igång den så startar den hur lätt som helst resten av dagen. Den går jättebra både på tomgång och upp i varv när vi fått igång den. Kompressionsprov är taget och det var bra på alla 3 cylindrar. Nya tändstift kan hjälpa lite men  problemet kvarstår.
Blåsan blir hård vid pumpning.
Nån som vet mer än mig om vad som detta kan bero på?
Redigerad av henriknil
Skit i förgasaren gällande de delar som har med choke att göra.
@henriknil fick du någon ordning på din trögstartade DT?
Undrar eftersom jag upplever samma på min DT55 från 91. Tjurig att kallstarta, men sen går den kanon. Nya stift och ny bränslepump hjälpte marginellt. Med en puff startgas så går den igång snällt. Choken klickar till och länkaget rör på sig när man trycker in startvredet, men jag har inte djupdykt i dess funktion.
Har kört väldigt lite den här säsongen, så det är inte alldeles fräsch bensin i tanken, men kör på alkylat som väl ska vara lagringsbeständig.
Hoppas att den går igång utan dramatik i helgen då det är planerat för upptagning 🙂
/J
choken är kanske bara aktiverad så länge man trycker in startnyckeln . det är nog känt, men utifallatt     B
Absolut, det har jag koll på. Men tack för dubbelkollen 🙂
/Johan
