Natrixx 6 Postad 22 Juli Hej! Drevet på min gamla Volvo Penta började nyss krångla. Symptomen är följande: Då jag lagt i växeln och kör framåt snurrar propellern bara på låga varv. Då jag lägger i mera gas går motorn upp i varv men "varven når inte" propellern, den fortsätter bara på låga varv. Då jag lägger i backen händer det ingenting - backen går alltså inte i. En gammal kopia av manualen hittas här: https://drive.google.com/file/d/1If6WNlcwlNa1WD2ogJ9I94muvgsWjpZB Det är alltså drev 100, sid 42, bild 58, det här gäller. Jag är tacksam för alla förslag och synpunkter på vad jag kunde göra! --m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 15 Postad 22 Juli Kolla så att inte propellernavet inte släppt i vulkningen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 251 Postad 22 Juli Hej. Kolla att det är OK med reglagekabeln. Även att drivpinnen är hel. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 23 Juli 15 timmar sedan skrev neptun: Kolla så att inte propellernavet inte släppt i vulkningen. Gäller mej veterligen bara propellrar med avgasutsläpp i centrum, vilket denna propeller inte har, Så inte aktuellt i detta fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 251 Postad 23 Juli 4 timmar sedan skrev guestsson: Gäller mej veterligen bara propellrar med avgasutsläpp i centrum, vilket denna propeller inte har, Så inte aktuellt i detta fall. Då vet du fel. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ginger 41 Postad 23 Juli Låter ju onekligen som att propellern slirar. Det är ju enkelt att kolla också, som första punkt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
