Hansmajestat 0 Postad 22 Juli , 2024 Hej, någon som har en owners manual till en Sealine 328 från 91 ca. jag är specifikt intresserad av hur bränslekranarna i motorrummet skall stå. Båda kranarna på vertikala rör står som det ser ut i öppet läge. En kran på ett horisontellt rör mellan de vertikala står i stängt läge. den tar nu bara diesel från ena tanken. mvh Hans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 22 Juli , 2024 Här kan du hämta en manual men det verkar vara beskrivet exakt hur kranarna ska stå: https://www.dropbox.com/s/0v691umkd4qplm7/328 Soverign.pdf Men regga dig på Sealine-forumet och ställ frågan där om du inte får svar på MG. sealineforum.co.uk 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hansmajestat 0 Postad 22 Juli , 2024 Hej stort tack för detta mvhans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 22 Juli , 2024 2 timmar sedan skrev Makro: Här kan du hämta en manual men det verkar vara beskrivet exakt hur kranarna ska stå: https://www.dropbox.com/s/0v691umkd4qplm7/328 Soverign.pdf Men regga dig på Sealine-forumet och ställ frågan där om du inte får svar på MG. sealineforum.co.uk Förlåt, ”det står Inte exakt beskrivet hur kranarna ska stå”, menade jag. Men du kanske hittar något annat matnyttigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
