Sofsan 0 Postad 19 Juli , 2024 Hej! Behöver byta bränslefilter på min Finnsport 650 med en Johnson 115 hk V4 från -97. Jag har en instruktionsbok som följde med båten men den stämmer inte riktigt, ser ut att vara en rak 4:a på bilderna och där syns filtret tydligt men det gör det inte i verkligheten. Tänkte att bytet skulle vara en hyfsat enkel manöver men jag hittar inte ens bränslefiltren! Har läst mig till att det finns ett mindre filter i bensinpumpen, kan det vara det enda i motorn? Det borde väl också finnas ett större grovfilter närmare tanken? Men bränsleslangen ser ut att gå rakt från tanken, inget filter på slangen eller vid anslutningen in någon ände vad jag kan se. Eller kan det vara placerat inne i tanken vid utloppet på något sätt? Hjälp mig snälla! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 19 Juli , 2024 Börja med att skaffa en instruktionsbok till den motorn du har. Jag tror inte att det finns något mer filter till motorn. Det är möjligt att det sitter ett runt svart lock med en skruv mitt i, någonstans under motorkåpan. Hittar du inget externt filter mellan tank och motor så finns det inget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
