snedkeps 0 Postad 19 Juli , 2024 (redigerade) Blev märkligt när jag luftade efter filterbyte. Nytt finfilter och filterhus på motorn efter ett luftskruvshaveri. Fyller med diesel i finfiltret och pumpar tills pumpen blir helt stum. Motorn startar men stannar efter några minuter. Gör om pumpningen men motorn startar inte. Öppnar förfilter (Racor 500 (V.Penta)) och det är helt tomt. Fyller det och pumpar igen (ca 50 slag) men den startar inte. Pumpar åter upp trycket och pumpar ivrigt samtidigt som startmotorn går och då startar motorn men bara så länge jag pumpar, slutar jag dör motorn direkt. Skapar övertryck i tanken och försöker lufta återigen men pumpen blir lös direkt efter jag släppt den. Öppnar förfiltret som nu är halvtomt och fyller det men det rinner undan. Pumpar på handpumpen när förfiltret är öppet och det kommer luft och rök! från röret (som T-skruven gängar i), fyller filtret med ca 1 liter samtidigt som jag pumpar. Stänger, pumpar och: Motorn startar inte. Tips? Redigerad 19 Juli , 2024 av snedkeps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 073 Postad 19 Juli , 2024 57 minuter sedan skrev snedkeps: Blev märkligt när jag luftade efter filterbyte. Nytt finfilter och filterhus på motorn efter ett luftskruvshaveri. Fyller med diesel i finfiltret och pumpar tills pumpen blir helt stum. Motorn startar men stannar efter några minuter. Gör om pumpningen men motorn startar inte. Öppnar förfilter (Racor 500 (V.Penta)) och det är helt tomt. Fyller det och pumpar igen (ca 50 slag) men den startar inte. Pumpar åter upp trycket och pumpar ivrigt samtidigt som startmotorn går och då startar motorn men bara så länge jag pumpar, slutar jag dör motorn direkt. Skapar övertryck i tanken och försöker lufta återigen men pumpen blir lös direkt efter jag släppt den. Öppnar förfiltret som nu är halvtomt och fyller det men det rinner undan. Pumpar på handpumpen när förfiltret är öppet och det kommer luft och rök! från röret (som T-skruven gängar i), fyller filtret med ca 1 liter samtidigt som jag pumpar. Stänger, pumpar och: Motorn startar inte. Tips? Ett tips är väl att du talar om vilken motor det handlar om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 20 Juli , 2024 Om det funkade innan du bytte filter kan man ju misstänka att du missat att få det tätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snedkeps 0 Postad 20 Juli , 2024 det är en D4. Kanske kulan i filtret som hamnat fel, känns trögt åt rätt håll men lätt för soppan att åka tillbaka till tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snedkeps 0 Postad 20 Juli , 2024 Hur mycket bränsle ska stå i Racor filtret? Visst ska det vara fullt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snedkeps 0 Postad 23 Juli , 2024 Löst! Det blev helt annat med nytt komplett förfilter (Racor 500), helt annan känsla i handpumpen. Förutom att det fungerar så är det lite förändrat mot det tidigare VP-Racor 500. Större in/utlopp 3/4 och högre T-skruv, så jag behövde sänka filterhållaren och köpa nya nipplar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
