måndag 03 mars 2025
MobyDuck
Motor och powertrim startar inte
Motorn startar inte och det går inte att lyfta/sänka utombordaren med powertrim.
En sekvens av klickljud hörs när jag vrider på tändningsnyckeln och samma gäller när jag trycker på trim-/tilt-knappen, men motorn vill inte ens försöka starta. Trim/tilt gick igång en gång under försöken såpass att motorn höjdes upp men sen slutade den att fungera igen.
El matas dock till plotter, lanternor, länspump etc.
Är relativt okunnig men frågan är om tilt/trim har separat strömförsörjning?
Motor: 50 hk m50d2 Tohatsu trecylindrig utombordare.
Kan det vara startrelä eller startmotor?
Tack på förhand.
T o m klent batteri.
Eller typ glapp i kablaget (de grövre kablarna)
Mät polspänningen på batteriet, batterierna i vila och när du kör trim / tilt. Vad har Du för spänningar?
28 minuter sedan skrev Hybro:
Batteriet är relativt nytt. Mätte ~12,6 V i vila igår. Får mäta under belastning ikväll.
Jag tänker att det likaväl kan vara en säkring på motorn.
Att reläet klickat betyder ju bara att det finns styrspänning fram till reläet, men drivsänning till startmotor och tilt saknas.
19 timmar sedan skrev No_jah:
Det brukar inte finnas någon säkring mellan batteriet och startmotorn. Jag instämmer med Hybros hypotes att det är dålig kontakt mellan batterikabelskorna och polerna. En omgång med stålborsten borde göra susen.
4 timmar sedan skrev Craycoat:
jag ska inspektera batteriet idag så får vi se om det gör nån skillnad. Återkommer :)
2024-07-19 vid 11:08 skrev No_jah:
Jag ska kolla hur det ser ut under huven idag
