fredag 11 april 2025
sptrp
Tvätta och måla plastbåt invändigt
Har en gammal Shetland Black Hawk 19 fot som blivit totalt vattenfylld då pressen givit vika under 2års förvaring. Har rivit ut hela inredningen och är nu nere på bara glasfibern invändigt och behöver tips och råd för hur jag ska gå vidare, så här kommer ett par frågar jag tacksamt tar emot svar på :-)
1. Kan jag högtryckstvätta glasfibern inifrån eller kommer den suga upp vattnet? Bör jag slipa istället?
2. När ovanstående är fixat, vilken färg ska jag använda för att få ytan föreglad utan risk för glasfiberstickor?
Tack på förhand!
Hej och välkommen till MG!
Nej, det är inga problem att högtryckstvätta. Glasfiber suger inte vatten, men båten måste givetvis torka ordentligt innan du målar.
Sedan skulle jag rolla tvåkomponent polyuretanlack.
Följ bruksanvisni gen så går det säkert bra.
Mackey
Kör med värmefläktar ett tag (under övervakning hela tiden!) för att se till att det torkar helt efteråt bara.
Stort tack för värdefulla tips o råd! Vänligen Stefan
Jag skulle göra som båttillverkaren gjort och lägga på topcoat i stället för att lackera. Det är något mindre arbetskrävande, och ser man bara till att rengöra ordentligt så går det inte att misslyckas.
1) Rengör
2) Slipa med 80-papper
3) Dammsug och torka med aceton
4) Lägg på toppcoat i valfri kulör
