torsdag 03 april 2025
K0rlsson
Mercruiser 5,7 -96 tar in vatten i både olja och samtlig cylindrar
har en mercruiser 5,7 liters v8 -96 med förgasare.
den har nu tagit in vatten i oljan. Samt i samtliga cylindrar. Hittar även vatten i förgasaren.
den har varit trögstartad senaste tiden, nu startar den inte alls trots att jag tömt den på vattnet.
var kan man börja leta?
Kan motorn suga i sig vatten om man kör för länge på startmotorn? ”Backflush”?
eftersom det är vatten i alla cylindrar så tror jag inte det är topplockpackning, kan det vara packningen till insuget?
Om det läcker i knä/limpa, kommer det vatten överallt då eller bara på den sidan det läcker?
ytterst tacksam för förslag !
tack
7 minuter sedan skrev K0rlsson:
Vad har du i tanken?
Förutsätter att båten/motorn inte varit sjunken.
Har du haft hård vind in akterifrån?
En granne hade en US-båt som fick samma problem. Då hade vatten tryckts in bakifrån genom drevet och in i motorn genom krökar eller bockhorn.
39 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Inte direkt någon hård vind.
det verkar som den tagit in vatten vid fler tillfällen, så bör inte ha med vinden att göra.
sitter det några backventiler/klaffar på dessa som ska förhindra att det kommer in vatten bakvägen?  Var sitter dem isåfall ? På
bockhornet ?
1 timme sedan skrev Rascal:
Bensin har jag i tanken.
glömde skriva att jag har två likadana uppsättningar motorer och dem tar bensin ifrån samma tank och den andra motorn fungerar fint.
inte sjunken.
Redigerad av K0rlsson
8 timmar sedan skrev K0rlsson:
bockhornet ?
Det ska sitta klaffar längst upp i bockhornet.
Är det sjövatten eller sötvattenkylning (värmeväxlare)?
Om det är sjövattenkylning så kan insuget rosta sönder, inte så vanligt men kan hända.
Insugspackning kan ju också ge sig.
Inte troligt att bägge avgaslimpor/knän skulle ge sig samtidigt. och avgashaveri brukar inte ge vatten i oljan utan det blir vatten i cylindrarna.
Har du någon oljekyl?
Redigerad av Gelis
