onsdag 29 januari 2025
toneri
Volvo Penta läcker bensin i flottörhuset.
Har en gammal VP 550 från 70-talet. Gick inte starta den på tomgång. Med mycket gas går den igång men luktar bensin.
Tog av kåpan och ser då att det sprutar bensin ur nedre förgasaren.
Vad kan vara orsaken ?
Tog av locket och flottören verkar röra sig obehindrat.
32 minuter sedan skrev toneri:
IMG_0400.mov
Tätar nålventilen?
Nålventilen, är det nr 36 i bilden ?
Redigerad av toneri
6 minuter sedan skrev toneri:
ja
Om jag blåser i röret och håller upp flottören så verkar det tätt.
Jag bytte plats på flottören med den andra förgasaren och då sprutar det på den övre, dvs felet flyttar sig.
Så felet måste vara i nålventilen eller själva flottören..
Tack
Jämförde med den fungerande. Flottören väger mer, ser ut som den har bensin i sig.
3 timmar sedan skrev toneri:
Då har du hittat felet. Flottören läcker. Köp en ny.
