Wolfzon 1 Postad 17 Juli , 2024 Halloj! Stolt och glad ägare till en Monsun 31 här sedan 11 år. Har tidigare haft en Misil II, och har historiskt seglat med familjen på en Allegro 27 och en Najad 320. Barnen börjar dock bli tonåringar och vill ha egna utrymmen så funderar på att uppgradera till något med: - min 6 kojer - stängbar akterpik/ruff - separat toa - gärna lite bättre kryssbåt (än monsunen) i svagare vindar Hög prio på sjösäkerhet och byggkvalitet- men skiter egentligen i moderniteter som varmvatten, dusch och elektronik. Absolut max 34 fot får den dock vara om den ska gå in i vår båthall… gärna mindre ( ja, det är en omöjlig kombo, haha) har väl ingen tydlig budget men det tar emot att betala en mille+ (som man får göra för en modernare HR 310/34) Någon som har bra tips!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 17 Juli , 2024 Maxi 108? När jag räknar på längden blir det väl 35 fot, men å andra sidan kan du ju se det som en chans att spara pengar på att inte stå i en båthall för enorma belopp... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wolfzon 1 Postad 17 Juli , 2024 2 minuter sedan skrev raol: Maxi 108? När jag räknar på längden blir det väl 35 fot, men å andra sidan kan du ju se det som en chans att spara pengar på att inte stå i en båthall för enorma belopp... Tack för tips! Vi råkar ha turen att kunna få låna/hyra båthall inom familjen billigare än vad de flesta betalar för en vinterplats ute så vi har väl blivit lite bekväma med det tyvärr Men ska spana in båten ändå! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 17 Juli , 2024 Just nu skrev Wolfzon: Tack för tips! Vi råkar ha turen att kunna få låna/hyra båthall inom familjen billigare än vad de flesta betalar för en vinterplats ute så vi har väl blivit lite bekväma med det tyvärr Men ska spana in båten ändå! Men hur mycket plats har båthallen i bredd, då? För kan båten stå lite på snedden ryms ju mer på längden. Mät ordentligt så du vet vad som faktiskt ryms. Det är dumt att behöva begränsa sig mer än nödvändigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wolfzon 1 Postad 17 Juli , 2024 53 minuter sedan skrev raol: Men hur mycket plats har båthallen i bredd, då? För kan båten stå lite på snedden ryms ju mer på längden. Mät ordentligt så du vet vad som faktiskt ryms. Det är dumt att behöva begränsa sig mer än nödvändigt. Yes, vi har mätt det bör gå in 34 fot om vi sågar ut en bit i en hylla/avsats. Pga trappa upp så är det svårt på snedden - men vill ändå ha så liten båt som möjligt som uppfyller våra krav också för att kunna hantera själv, inte få för djup köl mm så tar gärna emot tips om fler har bra båtar i åtanke! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 83 Postad 22 Juli , 2024 Hej ett trevligt alternativ kan ju vara Sweden Yachts 340, tror även de hade visst samröre med Comfort 34. en båt som har vad du behöver ,men med betydligt trevligare egenskaper än monsunen vad gäller segling o utrymme https://batagent.se/batar/sweden-yachts-340-dalsbruk-1989/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wolfzon 1 Postad 24 Juli , 2024 2024-07-22 vid 12:29 skrev Comfort4: Hej ett trevligt alternativ kan ju vara Sweden Yachts 340, tror även de hade visst samröre med Comfort 34. en båt som har vad du behöver ,men med betydligt trevligare egenskaper än monsunen vad gäller segling o utrymme https://batagent.se/batar/sweden-yachts-340-dalsbruk-1989/ Tack! Den såg ju trevlig ut! Ska absolut spana in! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wolfzon 1 Postad 25 Juli , 2024 Fick tips på annat håll om Contrast 345, men är lite osäker på om den är för lik Scanmar 33 i konstruktionen- hade kompisar med en sådan som fick problem med svajlöl bla (plus rätt låg kvalitet på inredningen mm) så har varit skeptisk även mot Contrast då flera har sagt att den är lik… Någon som har erfarenhet om båten eller kunskap om skillnaden mellan Contrasten och Scanmarn i kvalitet och konstruktion? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 83 Postad 28 Juli , 2024 (redigerade) 2024-07-25 vid 21:46 skrev Wolfzon: Fick tips på annat håll om Contrast 345, men är lite osäker på om den är för lik Scanmar 33 i konstruktionen- hade kompisar med en sådan som fick problem med svajlöl bla (plus rätt låg kvalitet på inredningen mm) så har varit skeptisk även mot Contrast då flera har sagt att den är lik… Någon som har erfarenhet om båten eller kunskap om skillnaden mellan Contrasten och Scanmarn i kvalitet och konstruktion? Contrast båtarna är nog hyfsat välbyggda för sin tid, men kan knappast vara vad du söker. Du önskade ju en kraftig båt av monsuntyp som kräver kuling för att segla något sådär. Just Contrast är ju partialrigg med relativt stor segelyta.Nog mest tänkt för inomskärs segling o mindre överhavs seglingar. detsamma gäller nog Scanmar ,men den är nog lite mindre segel på o lite rymligare fanns en del som ryktet säger lidit av svajköl, men kan finnas många orsaker till det samt att det är hyfsat enkelt att fixa till men det är två trevliga båttyper som har fått några år på sig o verkar ju fortfarande vara med matchen. vad gäller konstruktionen så finns det säkert likheter då det är samma konstruktör till dem båda Rolf Magnusson, men Contrast har en ganska stark kölkonstruktion o va nog ett varv med bra rykte på sin tid vad gäller Scanmar så var det nog bara de första åren som båtar drabbades av svajköl, detta åtgärdades vill jag minnas. Var som saften ganska enkel åtgärd mvh Johan Redigerad 28 Juli , 2024 av Comfort4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wolfzon 1 Postad 6 Augusti , 2024 2024-07-28 vid 17:35 skrev Comfort4: Contrast båtarna är nog hyfsat välbyggda för sin tid, men kan knappast vara vad du söker. Du önskade ju en kraftig båt av monsuntyp som kräver kuling för att segla något sådär. Just Contrast är ju partialrigg med relativt stor segelyta.Nog mest tänkt för inomskärs segling o mindre överhavs seglingar. detsamma gäller nog Scanmar ,men den är nog lite mindre segel på o lite rymligare fanns en del som ryktet säger lidit av svajköl, men kan finnas många orsaker till det samt att det är hyfsat enkelt att fixa till men det är två trevliga båttyper som har fått några år på sig o verkar ju fortfarande vara med matchen. vad gäller konstruktionen så finns det säkert likheter då det är samma konstruktör till dem båda Rolf Magnusson, men Contrast har en ganska stark kölkonstruktion o va nog ett varv med bra rykte på sin tid vad gäller Scanmar så var det nog bara de första åren som båtar drabbades av svajköl, detta åtgärdades vill jag minnas. Var som saften ganska enkel åtgärd mvh Johan Tack för svar! Eg söker jag ju en båt som seglar lite bättre i lätt vind, eftersom vi oftast är i skärgården, men gillar samtidigt tryggheten och känsla. med en välbyggd båt och gillar den klassiska mahogny inredningen- så måste bli en kompromiss om jag inte vill betala en förmögenhet 😅 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 75 Postad 7 Augusti , 2024 Varför inte spana efter en HR34, det borde gå att hitta en sådan, kanske inte i toppskick, för runt millen. Där har du den inbyggda kvaliteten som Scanmar, Contrast m. fl saknar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wolfzon 1 Postad 7 Augusti , 2024 8 timmar sedan skrev Mambo: Varför inte spana efter en HR34, det borde gå att hitta en sådan, kanske inte i toppskick, för runt millen. Där har du den inbyggda kvaliteten som Scanmar, Contrast m. fl saknar. Absolut på listan över drömbåtar, tillsammans med linjett 33 (slipper teakdäcket) men tycker det är lite mycket pengar… de flesta verkar ligga ute för 1,3 ca och då man inte vet hur marknaden står sig känns det inte helt safe att låna så mycket till en båt? Tyvärr kan jag inte casha den summan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
