rob4u 2 Postad 17 Juli (redigerade) Hej, Min motor stannar efter typ 5-10 minuter och är sedan oftast omöjligt att starta igen. Den tänder dock när jag sprayar startspray så tänker att det är något med förgasaren eller ledningen dit. Lossar jag lite på skruven på slangen från pumpen så sprutar det ut bensin så fram till förgasaren verkar det komma bensin iaf. Några tips eller tankar? Redigerad 17 Juli av rob4u Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bax 1 Postad 17 Juli Har du tändapparat, Renovera eller byt. Har du tändspole, Köp en ny. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 534 Postad 17 Juli 33 minuter sedan skrev Bax: Har du tändapparat, Renovera eller byt. Har du tändspole, Köp en ny. Men om den tänder på startgas så är det ju knappast felsökning av tändsystemet förstahandstipset ? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bax 1 Postad 17 Juli 48 minuter sedan skrev IngemarE: Men om den tänder på startgas så är det ju knappast felsökning av tändsystemet förstahandstipset ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bax 1 Postad 17 Juli Kanske inte det mest logiska, men tändapparater och tändspolar kan spöka rejält när dom blir varma. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob4u 2 Postad 17 Juli 1 hour ago, IngemarE said: Men om den tänder på startgas så är det ju knappast felsökning av tändsystemet förstahandstipset ? Ja det var lite så jag resonerade också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 101 Postad 17 Juli Det är inte undertryck i tanken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob4u 2 Postad 17 Juli 1 minute ago, LuminaL said: Det är inte undertryck i tanken? Hmm det vet jag inte, bra tips, tack . Kollar när jag kommer till båten 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 955 Postad 17 Juli 12 timmar sedan skrev rob4u: Lossar jag lite på skruven på slangen från pumpen så sprutar det ut bensin så fram till förgasaren verkar det komma bensin iaf. Tyder väl inte på undertryck i tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob4u 2 Postad 17 Juli 4 minutes ago, Rascal said: Tyder väl inte på undertryck i tanken. Nej men jag tänkte om den kanske är känslig för "rätt tryck"? försöker kolla just detta i morgon, ska också försöka dränera flottörhuset (kanske vatten där?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 955 Postad 17 Juli 4 minuter sedan skrev rob4u: Nej men jag tänkte om den kanske är känslig för "rätt tryck"? försöker kolla just detta i morgon, ska också försöka dränera flottörhuset (kanske vatten där?) Kolla att flottören rör sig och flyter som den ska. Gamla flottörer tål inte alltid den nya bensinen. Kolla också att nålventilen tätar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob4u 2 Postad 18 Juli 16 hours ago, Rascal said: Kolla att flottören rör sig och flyter som den ska. Gamla flottörer tål inte alltid den nya bensinen. Kolla också att nålventilen tätar. Yes tack ska kolla detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob4u 2 Postad 19 Juli (redigerade) On 7/18/2024 at 1:31 PM, rob4u said: Yes tack ska kolla detta! Det var vatten och annan smuts i bensintanken, tog över lite i en flaska och bensinen var lite grumlig och gråaktig och vatten samlades längst ned i flaskan. Jag plockade isär förgasaren och blåste rent, tog bensin direkt ifrån en dunk med ny bensin och då startade den och gick fint. Nu måste jag bara komma på ett bra sätt att tömma tanken, hade precis fyllt upp med en ny 20l dunk så det blir lite att tömma. Redigerad 19 Juli av rob4u 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
