söndag 23 februari 2025
rob4u
Volvo Penta MB 10 som stannar efter 10 min
Min motor stannar efter typ 5-10 minuter och är sedan oftast omöjligt att starta igen.  Den tänder dock när jag sprayar startspray så tänker att det är något med förgasaren eller ledningen dit. Lossar jag lite på skruven på slangen från pumpen så sprutar det ut bensin så fram till förgasaren verkar det komma bensin iaf.
Några tips eller tankar?
Redigerad av rob4u
Har du tändapparat, Renovera eller byt.
Har du tändspole, Köp en ny.
  • Förvirrad 1
33 minuter sedan skrev Bax:
Men om den tänder på startgas så är det ju knappast felsökning av tändsystemet förstahandstipset ?
48 minuter sedan skrev IngemarE:
Kanske inte det mest logiska, men tändapparater och tändspolar kan spöka rejält när dom blir varma.
  • Förvirrad 1
Ja det var lite så jag resonerade också.
1 minute ago, LuminaL said:
Det är inte undertryck i tanken?
Hmm det vet jag inte, bra tips, tack . Kollar när jag kommer till båten 🙂
12 timmar sedan skrev rob4u:
Tyder väl inte på undertryck i tanken.
Nej men jag tänkte om den kanske är känslig för "rätt tryck"? försöker kolla just detta  i morgon, ska också försöka dränera flottörhuset (kanske vatten där?)
4 minuter sedan skrev rob4u:
Kolla att flottören rör sig och flyter som den ska. Gamla flottörer tål inte alltid den nya bensinen. Kolla också att nålventilen tätar.
Yes tack ska kolla detta!
Det var vatten och annan smuts i bensintanken, tog över lite i en flaska och bensinen var lite grumlig och gråaktig och vatten samlades längst ned i flaskan.  Jag plockade isär förgasaren och blåste rent, tog bensin direkt ifrån en dunk med ny bensin och då startade den och gick fint. Nu måste jag bara komma på ett bra sätt att tömma tanken, hade precis fyllt upp med en ny 20l dunk så det blir lite att tömma.
Redigerad av rob4u
