söndag 10 november 2024
Köpte nyligen en plastbåt, men lyckas inte komma fram till vad det är för märke eller modell. Hittar inga beteckningar någonstans.
Mercuryn på 40hk som är från -96 är den enda ledtråden jag har att gå på.
Någon som har någon aning? Den är cirka 5,2m lång.
Stryplatsen är placerar ovanligt långt förut, på styrpulpetbåtar brukar den återfinnas längre akterut, den och sittbänken på sb- sidan, liksom luckorna som syns på bilden kan jag tycka att det påminner om hur det brukar se ut i hardtop-båtar. Det kanske tör sig om en takchoppad sådan båt, eller inte.
Sannolikt är motorn av betydligt senare modell än vad båten är. Leta vidare efter någon tillverkarskylt inne i utrymmet akterut.
Nära aktern är det två metallförstärkta hål. Kan det vara fästen för en båge för ett tak som täcker hela båten? Finns det två ytterligare i fören?
Tack för erat engagemang!
Tror inte den haft tak, de bakre hålen är av plast och till för att sätta fiskespön.
Har letat i varje skrymsle, men inte hittat någon tillverkarskylt. 😕
Lustig placering av sidolanternor, hur många långsides förtöjningar överlever dom?
