Aegs 0 Postad 14 Juli , 2024 Köpte nyligen en plastbåt, men lyckas inte komma fram till vad det är för märke eller modell. Hittar inga beteckningar någonstans. Mercuryn på 40hk som är från -96 är den enda ledtråden jag har att gå på. Någon som har någon aning? Den är cirka 5,2m lång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 14 Juli , 2024 Hej! Stryplatsen är placerar ovanligt långt förut, på styrpulpetbåtar brukar den återfinnas längre akterut, den och sittbänken på sb- sidan, liksom luckorna som syns på bilden kan jag tycka att det påminner om hur det brukar se ut i hardtop-båtar. Det kanske tör sig om en takchoppad sådan båt, eller inte. Sannolikt är motorn av betydligt senare modell än vad båten är. Leta vidare efter någon tillverkarskylt inne i utrymmet akterut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 14 Juli , 2024 Nära aktern är det två metallförstärkta hål. Kan det vara fästen för en båge för ett tak som täcker hela båten? Finns det två ytterligare i fören? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aegs 0 Postad 14 Juli , 2024 Tack för erat engagemang! Tror inte den haft tak, de bakre hålen är av plast och till för att sätta fiskespön. Har letat i varje skrymsle, men inte hittat någon tillverkarskylt. 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 986 Postad 14 Juli , 2024 Lustig placering av sidolanternor, hur många långsides förtöjningar överlever dom? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
