fredag 14 mars 2025
hanke
Falcon 26
Jag har precis monterat ur en Kad 32 från 1998 och monterat i en Kad 43 i min Bella falcon 26. Motorn är från 2003 och har endast gått 360 h. Jag köpte ett par nya eftermarknads proppar B6 or. Jag blev lite förvånad att topp farten inte var mer än 29.5 knop enl GPS. Motorn varvar 3.750-3.800 varv.
Är inte detta lite låg toppfart? vad är rimlig toppfart med rätt proppar? Vilken typ/stigning skall man satsa på?
Mkt tacksam för svar
Hank
Varvtalet är nog bra, kanske litet högt. Men det är inte bara propellrarna, det kan ju vara utväxlingen i drevet som kan påverka, kan det vara så att KAD32 och 43 kräver olika utväxlingar? Googla på det!
Jag kör med A8 på min Falcon med KAD 42.
Toppar 37knop vid 3800varv.
Marchar 26knop vid ca 3050varv.
Satt en KAD 32 från början, fortfarande samma drev.
3 timmar sedan skrev hanke:
Hank
Är det SOLAS- propellrar du köpt?
propellrarna är ifrån Axmarin i Strömstad, någon Kina variant skulle jag tro. Tomgångsvarvtal är ca 700 varv
Om din båt gör 37 knop med A 8 or, så borde jag kunna få upp farten avsevärt med ett par Penta original B7 or som jag köpte på blocket. Hur är accelerationen med A 8 or?
RInget problem med accset.
Båten går lätt upp i plan även med ett par mäniskor på akterdäck.
