Grzegorz 0 Postad 14 Juli Hej! Furlex på min båt sitter lite högt. Vet ej om detta är ett problem och om man ska åtgärda och hur man åtgärdar detta. Första bilden är på min furlex. Andra är på ett liknande jag hittade i marinan. Är detta ett stort problem? Hur åtgärdar man? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 472 Postad 14 Juli Om det är armen du menar som sitter lite högt så kan du lossa skruven och flytta ner den någon centimeter eller så. Men du är ju begränsad av kåpan på andra sidan också så någon större förflyttning går inte att göra. Om det är ett problem? Möjligen om det blir för mycket lina i överkant när den rullas in, men har du inte märkt av något problem så har du nog inget problem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grzegorz 0 Postad 15 Juli Ursäkta. Kanske var inte tillräckligt tydlig. Biten som man ser på min bild som jag har nu markerat borde vara inne i svarta rullen. Vet ej varför hela rullen har gått upp. Antar att själva skenan har gjort samma sak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
