sharkstate 1 Postad 13 Juli , 2024 Tittar på en 7.5m båt som har en klent dimensionerad pollare i fören se bild. Förstår inte hur man ska kunna fästa 2st 14mm tampar i den, men finns säkert smarta tips/workarounds? Vore skönt att slippa byta den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 986 Postad 13 Juli , 2024 3 minuter sedan skrev sharkstate: Tittar på en 7.5m båt som har en klent dimensionerad pollare i fören se bild. Förstår inte hur man ska kunna fästa 2st 14mm tampar i den, men finns säkert smarta tips/workarounds? Vore skönt att slippa byta den. En pollare är alltid besvärligt för det är alltid den undre tampen som behöver justeras. Jag satte dit två extra, en på varje sida ut mot kanten på fördäck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 13 Juli , 2024 Sen är 14 mm lina overkill för en motorbåt på 7.5 m. Men är det det man har så är det det man har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sharkstate 1 Postad 14 Juli , 2024 En idé jag fick var att man kunde fästa en tamp med hake i hålet på pollaren och sedan den andra tampan som vanligt runt pollaren. Men osäker på om det ruckar stabiliteten och sätter mer tryck på pollaren än om båda var fästa runtom på vanligt vis.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
