kreta 0 Postad 13 Juli , 2024 Har läckage på gjutjärns röret strax innan den ansluter mot drevet. Det ser ut som att järnet svettas. Droppar En liter i timme. Finns det något att täta sprickan så att jag kan klara säsongen? Motorn är en Mercruiser Cummins med bravo 3 drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 13 Juli , 2024 Hur lång är resterande del av säsongen som Du kör motorn, räknat i timmar? Många timmar för mig som seglar. Om Du kör motorn typ 500 timmar, så lär det bli 500 liter på hela tiden. En sketen liten länspump lär klara detta. Är väl inget att oro sig för? Är du orolig så sätt en trevägsventil på kylvattenslangen in till motorn. Så en slangstum ned i kölsvinet. Då kan du läsa ur kubikmeter med vatten. Tror nog Du klara säsongen och fixar problemet under vintern. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 13 Juli , 2024 Det är nog som sagt inget större problem fast man ska veta att det är under vattenlinjen så det borde droppa oavsett om motorn körs eller inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 13 Juli , 2024 (redigerade) Stäng bottenkranen till kylvattenintaget så kan Du sova lugnt när du lämnar båten. Det gör alltid jag. Varför inte? Redigerad 13 Juli , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 13 Juli , 2024 På ett drev kommer det in vatten bakvägen in i avgasröret upp till vattenlinjen när båten ligger still. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
