torsdag 19 december 2024
Faldoroc
Wallas 800 spis slocknar efter ca. 10 min
Hejsan,
Har våndats med en Wallas 800 lysfotogen-spis i många år och behövt starta motorn varje gång för att få tillräkligt med spänning för tändning, trots servad med ny glödtråd och pump (för säkerhets skull) och genomkörd med sprit enligt manual. Nu till sommaren så slog jag till på ett LiFePo4-batteri på 100Ah, kopplat till solceller och supernöjd med att slippa oroa sig och spara på el.
Wallas-spisen verkar också gilla den direkta och snabba tillförsel av spänning då den hoppas igång på ett kick (ca. 1 minut) men av nång märklig anledning så får den soppatorsk efter ca. 10-15 minuters gång. Man märker att när pumpen klickar så tänds den igen några gånger för att till slut slockna helt.
Om någon har en aning eller själv varit med om liknande så är jag enormt tacksam för svar :)
Efter mycket meck hittade jag till sist en skruv på kretskortet till spisen som justerar pumpens hastiget. Skruvade ett halvt varv på denna så pumpen ökade en aning och sedan funkade spisen klockrent igen :)
  • Gilla 4
