Grepa 0 Postad 12 Juli , 2024 Hej, detta är mitt första inlägg här, har varit besökare många ggr tidigare och hittat svar. Min Johnson 4hk stängs av när den bl hjälpir varm, funkar igen när den svalnat. Jag bifogar ett klipp på motorn när den går. IMG_2972.mov Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 12 Juli , 2024 Gamla tändspolar och kondensatorer kan lägga av när dom blir varma. Om motorn stannar plötsligt utan förvarning är det iallmänhet ett elektriskt fel. Om den hostar och bluddrar innan är det oftast ett bränslerelaterat fel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 161 Postad 12 Juli , 2024 Och kylvattnet fungerar? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zurdu 36 Postad 12 Juli , 2024 Har du skvallerstråle? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 12 Juli , 2024 2 timmar sedan skrev Hybro: Och kylvattnet fungerar? 1 timme sedan skrev zurdu: Har du skvallerstråle? Om motorn stannar pga uteblivet kylvatten brukar den inte gå att starta igen, då topplocket har blivit skevt, jag vet jag har haft några sådana motorer som blivit misshandlade på olika sätt. Men det ena utesluter ju inte det andra… vi får väl se vad trådstartare @Grepa svara på våra följdfrågor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grepa 0 Postad 12 Juli , 2024 Där är en skvallerstråle men den är inte jämn. Den typ pulserar, vet inte om det framgår tydligt på klippet. Kylvattnet är jag osäker på? Motorn blir så varm så att ddt inte går att dra igång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grepa 0 Postad 13 Juli , 2024 @Hybro hur menar du om kylvattnet funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grepa 0 Postad 13 Juli , 2024 @zurdu Där är en skvallerstråle men den är inte jämn. Den typ pulserar, vet inte om det framgår tydligt på klippet. Kylvattnet är jag osäker på? Motorn blir så varm så att ddt inte går att dra igång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grepa 0 Postad 13 Juli , 2024 Kan riggens längd påverka kylningen? SAp@zurdu Där är en skvallerstråle men den är inte jämn. Den typ pulserar, vet inte om det framgår tydligt på klippet. Kylvattnet är jag osäker på? Motorn blir så varm så att ddt inte går att dra igång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 161 Postad 13 Juli , 2024 6 timmar sedan skrev Grepa: @Hybro hur menar du om kylvattnet funkar? Kan du komma på något annat som kyler en vattenkyld motor? Denna blir tydligen riktigt het! Ren dränkning i sjön, räknas inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 13 Juli , 2024 Förtydliga gärna; när motorn stannat, går den att dra runt eller tar det tvärstopp när du drar i snöret? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Grepa 0 Postad 13 Juli , 2024 tvärstopp @Faderullan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 14 Juli , 2024 (redigerade) Den värmenyper med andra ord. Dags för en ny impeller i vattenpumpen då. Med lite tur har motorn klarat sig men det finns risk för att den inte blir sig själv igen om den har kärvat fast många gånger. PS Du har väl rätt oljeblandning i bensinen? Redigerad 14 Juli , 2024 av Faderullan 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
