d3190 0 Postad 10 Juli , 2024 Hej! Har en 7,4m inombordsbåt med rak axel. Har nu fått ett missljud som kommer i ca. 180° av propelleraxelns rotation. I friläge kan axeln roteras för hand utan problem och utan missljud. Misstänker lagret som håller propelleraxeln på plats innan vinkellagret (heter det så?) som tillåter viss vinkling mellan propelleraxeln och axeln som kommer ut ur bakslaget (alltså inte propelleraxeltätningen). Lägger man handen i anslutning till lagret under gång finns också viss vibration som stämmer överens med missljudet. Har kört ett antal timmar (ca. 7) utan någon märkbar förvärring. Kände på lagret idag efter ca 2 timmars gång. Det är ganska varmt men inte brännhett. Frågan är: hur varmt brukar lagren på axeln bli? Följdfrågan är när behöver man byta lager? På bilar kan ju hjullager med missljud hålla rätt länge ändå... /D3190 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 978 Postad 10 Juli , 2024 24 minuter sedan skrev d3190: Hej! Har en 7,4m inombordsbåt med rak axel. Har nu fått ett missljud som kommer i ca. 180° av propelleraxelns rotation. I friläge kan axeln roteras för hand utan problem och utan missljud. Misstänker lagret som håller propelleraxeln på plats innan vinkellagret (heter det så?) som tillåter viss vinkling mellan propelleraxeln och axeln som kommer ut ur bakslaget (alltså inte propelleraxeltätningen). Lägger man handen i anslutning till lagret under gång finns också viss vibration som stämmer överens med missljudet. Har kört ett antal timmar (ca. 7) utan någon märkbar förvärring. Kände på lagret idag efter ca 2 timmars gång. Det är ganska varmt men inte brännhett. Frågan är: hur varmt brukar lagren på axeln bli? Följdfrågan är när behöver man byta lager? På bilar kan ju hjullager med missljud hålla rätt länge ändå... /D3190 En bild på lagret och axeln vore bra. Det finns några varianter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
