onsdag 09 april 2025
JohanB76
Trim Bravo 2 drev funkar ej vid planing
Hej.
Trim och tilt funkar vid stillastående och låg fart.
När jag planar funkar det ej. Den håller position men kan alltså inte trimma ut när man planar.
Har dubbla drev och likadant fel på båda.
Vad kan vara fel?
Slangarna kan vara felmonterade. Pumpen har en högtrycks och en lågtryckssida.  Låter pumpen ansträngd när du trimmar in fullt. Om slangarna är rätt kopplade blir det ett skrikande ljud. Om de är felkopplade hör man hur pumpen får kämpa. Om slangarna är felkopplade går pumpen åt fel håll. Då måste man koppla om motorn.
