MickeGabbe 0 Postad 8 Juli Hej, Jag ska idag åka och titta på en Micore 550 som har en Honda 60hk. Då Micore själva rekommenderar 60-100 hk på denna modell så ligger 60hk i det nedre spannet. är det någon som råkar ha just en Micore 550 med samma motor? Tänker främst på om den uppfattad som "tung" om man åker 4 vuxna samt något barn tex? Tacksam för svar. /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 8 Juli (redigerade) En 550 båt med 60 hk motor är för klent och är nog ganska svårsåld. Skall man sen vara fyra vuxna som båt och motor skall orka upp med till planingsfart så blir det en seg start. Redigerad 8 Juli av Jorgen01 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 34 Postad 8 Juli (redigerade) Har själv en 60hk på en båt i ungefär samma storlek och viktklass. Toppfarten räcker, men motorn får jobba hårt och det tar tid att plana ut, när man ska plana ut med flera ombord. Har förvisso båten i året runt, så det samlas en del beväxtling under skrovet. Men i ditt fall: Hade föreslagit en Suzuki DF70 med 1.5 liters slagvolym eller Honda BF80 1.5 liter slagvolym till en Micore 550. Redigerad 8 Juli av Busteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 123 Postad 8 Juli Nej du kommer ångra dig om du köper en för liten motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
