tisdag 11 februari 2025
Andreas82
Vi har en Mercrusier 4.3 L MPI Alfa/ Bravo 2011. Varvar inte upp fullt.
Har en Mercrusier 4.3 L MPI Alfa/ Bravo 2011. Den har tidigare varvat upp till 4800rpm. Nu varvar den bara upp till 3800rpm. Resterande gaspådrag gör ingen skillnad utan max rpm är nu 3800 rpm, även vid körning utan växel i. Tändstift är bytta, bränsle och bränslefilter bytta och kontrollerade. Någon som har någon idé?
1 timme sedan skrev Andreas82:
Hur står gasspjället vid WOT (wide open throttle)? Ta bort plastkåpan och flammskyddet så borde ni se gasspjället.
Hittade felet.
Innan varvade den inte upp i färd med växel ilagd.
Bytte tändstiften och testade varva den i neutralväxel där den fortfarande inte varvade upp, och drog felaktigt slutsatsen att det inte var fel på tändstiften.
Läste på nåt amerikanskt forum att den modellen har varvtalsbegränsare (rev limiter) som i neutral växel är mycket lägre än när den ligger i växel.
Mao går det inte att testa varvtalen med växel i. Det var således nåt fel på tändstiften för nu varvar den upp med full kraft som den ska.
Tack för förslag. Troligtvis kan detta hjälpa någon i framtiden.
