btunemalm 3 Postad 7 Juli , 2024 Är denna packning tillräckligt trasig för att inte motorn ska starta? Mätning visar att kompressionen är dålig. I övrigt verkar allt vara ok. Jag frågar för jag har inte kollat kolvringarna, bara tagit bort toppen. Men cylinderväggarna ser bra ut. Inga repor eller så. Evinrude 30 från ca 1990. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 252 Postad 9 Juli , 2024 Hur ser ytorna ut på blocket och toppen där cylindrarna möts precis där stålringarna är påverkade/av och packningen är bortbränd ? Är den ytan korroderad så blåser du en ny toppackning ganska fort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
btunemalm 3 Postad 10 Juli , 2024 Tack, jag ska kolla det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
