tisdag 11 februari 2025
Dangra
Problem med "Oil Quality Sensor" i DPS-A OXI drev
Har ett VP ocean X drev och har nu fått problem med att det larmar på "oil quality sensor" enligt felkod efter att vi bytt oljan i drevet.
Har inte lyckats återställa detta larm, dvs Kan dock inte "släcka" varningen med hjälp av diagnostikverktyg, utan det står fortfarande som aktivt!
Inte heller genom att göra en återställning enligt den rutin som står i manualen.
När jag kommer upp i varv dock men kommer igen på tomgång.
Varnar var 5:e sekund på låga varv.
Har även bytt kontakt block till denna sensor då jag först trodde det var denna som var problemet, läckt in vatten i den och i bälgen. Men fortfarande inte bytt själva sensorn.
Någon på detta forum vet om denna känner av både nivå och (vatten i oljan) ?
Stort behov av tips och råd om detta Ocean X drev.
Mvh D
