wernerson 0 Postad 5 Juli , 2024 Medlemmar 0 Postad 4 timmar sedan Hej! Min bror har en båt med en MD 11C som han gör iordning, Han har problem med att oljetryckslampan inte släcks, han har bytt olja och tryckgivare...vad kan det vara för fel ?? någon som kan problemet Mvh Gunnar Johansson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 161 Postad 5 Juli , 2024 (redigerade) Googlade lite. Hittade att om det inte finns en tätning till / runt oljestickan, så suger oljepumpen luft via denna i stället för olja. Testa att tillfälligt plugga hålet för oljestickan och se om detta är lösningen. Kan ju vara värt att prova. Redigerad 5 Juli , 2024 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 5 Juli , 2024 (redigerade) 2 timmar sedan skrev wernerson: Medlemmar 0 Postad 4 timmar sedan Hej! Min bror har en båt med en MD 11C som han gör iordning, Han har problem med att oljetryckslampan inte släcks, han har bytt olja och tryckgivare...vad kan det vara för fel ?? någon som kan problemet Mvh Gunnar Johansson Har han haft isär någonting ex oljepumpen? Om det är så måste pumpen fyllas med olja för att börja suga. I övrigt håller jag med om att oljestickan måste täta med en o-ring+ att silen under stickan ska täta med en aluminiumpackning mot motorblocket. Har motorn bara varningslampa eller finns det även oljetrycksmätare/instrument? Redigerad 5 Juli , 2024 av Rascal 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 5 Juli , 2024 Hej. Det är mycket viktigt att silen är tätt fastdragen. På senare motorer gjordes den så att det krävs ett specialverktyg för att lossa och återmontera den för att inte okunniga ska röra den. Om stickan är tät är mindre viktigt. Om pumpen varit borttagen och isär är det att rekommendera att fylla den med olja innan återmonteringen. Ingemar 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wernerson 0 Postad 6 Juli , 2024 Tack Ingemar, ska vidarebefordra detta Gunnar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
