Mangedif1 2 Postad 3 Juli Hej ny här, skulle behöva hjälp, är intresserad av större badbrygga på båten. Har sett bilder på google samma båt med stor fin brygga men jag kan inte finna var den går att inhandla.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangedif1 2 Postad 21 Juli Ingen som har tips var man kan hitta badbryggor? Skulle även kunna vara av intresse av en brygga från quicksilver 640 cruiser och bygga vidare på men jag hittar bara inte ”reservdelar” för detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangedif1 2 Postad 23 Juli (redigerade) Det verkar verkligen dött, har googlat död på nätverket med olika språk etc utan resultat. Får ta tag och göra ett projekt av detta till hösten. önskar hjälp så jag inte missar något: 1.bygger form av mdf 2.toppcoat i formen 2-3 lager 3.glasfiber 3 lager 4.lägger in mdf förstärkningar där infästning av stag ska göras samt för stege (skruvinfästningar) 5.glasfiber 3 lager 6.avsluta med toppcoat slip-och spackling mellan glasfibervarven kan man ju unna sig. kommer paketet sen att släppa från mdf formen eller ska den behandlas med något? Redigerad 23 Juli av Mangedif1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 207 Postad 25 Juli I USA finns det företag som säljer badbryggor t.ex Swim platforms eller så kanske du hittar en på Ali express? Badbryggan på vår båt blev troligen förlängd när den låg i medelhavet och det är riktigt proffsigt gjort, de bilderna du visar kanske också är något som är specialtillverkat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
