lördag 04 januari 2025
PatrickP
Vilken Mercury är det?
Har en Mercury 40 hk motor som jag inte kan hitta en spec på. På "märkplåten" finns att läsa: 2006 40ELO GEN. Serienummer börjar på OYO.....
Enligt han som sålde den skulle det vara den sista 2-taktaren och modellåret är 2006. Trots många sök dyker denna motor inte upp...
Redigerad av PatrickP
Har du läst på den vita och eventuellt gula lappen som står på plåten som täcker avgasutblåsen (under motorkåpan).
Ja precis. Tog foto också så det är inte felavläst.
Står också typ "for export only not for sale in USA"
Har du letat på denna sidan?
Redigerad av Jorgen01
Yes. Närmaste träff där är:
40 2-cyl 0T980300 - "inget slutnummer"
2005 " stämmer ju inte med 2006"
USA
Men lutar åt att det är den motorn och att den kanske lilla produktionen som spillt över på 2006 med ett serienummer OYOxxxx helt enkelt glömts bort eller nått....
