halleljung 0 Postad 3 Juli Hej, Vilken av dessa oljor ska man välja? https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motoroljor/classic-motoroljor/sae-80-90w-veteranfordon/transmissionsolja-sae-80w-90-1-liter-2000046271 https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/batmotorolja/transmissionsolja-75w-90-1-liter-2000041316 https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/batmotorolja/vaxelhusolja-ep-sae-90-500-ml-2000022017 Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 490 Postad 3 Juli Ingen av dessa… Hypoidolja sae90. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
halleljung 0 Postad 3 Juli Ok, kan du länka någon olja? Annars tänker jag att denna olja borde funka. https://drevdelar.se/aq-80-100-200-250-270-270t-275-280t-280dp-285-290-290a-290dp-sp-sp-e-sp-a-dp-dpe-dpx/olja-oljeplugg-fett/mineralolja-80w-90-for-aq-drev Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 695 Postad 3 Juli Ett litet urklipp ur VP:s datablad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
halleljung 0 Postad 4 Juli Ok, tack för bilden. Då borde Biltemas Transmissionsolja SAE 80W-90, API GL-5 funka, men jag köpte SAE 80W-90 Gearoil.GL5.Mineral. ifårn drevdelar. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
