onsdag 16 april 2025
Mattias242
Bränsle Tank till Motor
Tänkte bara kolla vad ni hade börjat felsöka. Mercury 75hp 2 takt. Pumpar upp trycket med blåsan som sitter på bränsleslangen. Motorn går fint men dör efter en stunds körning. Då känns det som att slangen är helt utan bränsle. Om man Pumpar upp trycket går den stund till osv. Jag har koll på att luftventilen på tanken är öppen så det felet kan det inte vara. Tänker att det skulle kunna vara snabbkopplingen till tanken.
Vad hade ni prövat först ?
  2024-07-02 vid 19:24 skrev Mattias242:
En annan tank och en annan slang.
Redigerad av Mackey
Jag hade kontrollerat om membranet i bränslepumpen på motorn var helt. Om pumpen inte suger ordentligt så går det så länge man har pumpat upp tryck med blåsan men bränslepumpen orkar inte suga själv.
/B
Min motor till styrpulpeten betedde sig likadant,eftersom slangen var tom på bränsle misstänkte jag anslutning. Det visade sig att tätningen inne i anslutningen torkat/krympt. Misstänkte tillsatsen i bensinen E5.Biltema fick bistå med två nya sedan fungerade det perfekt. Ronnie
  2024-07-02 vid 20:01 skrev Mackey:
  2024-07-03 vid 05:43 skrev Ronnienr10:
@Mattias242 Har du en lös tank?
I så fall skall du även kolla den finmaskiga silen som sitter längst ut på ”sugröret” som går ner i tanken (i vars anda ända du ansluter slangen till motorn), denna väldigt finmaskiga sil kan det helt eller delvis lätt täppas igen om tanken har några år på nacken. Fukt, kondens under vintervilan kan få tanken att korrodera invärtes. Om det är en plasttank kan det ju vara så att det har varit orenheter i bränslet som man tankat.
Om du har en fast installerad tank i båten kan det vara så att det finns en sil på motsvarande rör också..
  2024-07-03 vid 13:35 skrev Georg_Ohm:
När silen är tät brukar det suga ihop blåsan, så det kan ni titta efter. Men det måste göras innan motorn stoppar, för när motorn stoppar släpper undertrycket, så skräpet lossnar och blåsan blir som vanligt.
