torsdag 23 januari 2025
Gäst Johanna
Frågor om en Risör 27
Gäst Johanna
Undrar om ngn har erfarenhet eller kunskap om Risör-båtar?
Vi är spekulanter på en Risör 27, årsmodell -73.
Motorn är en Volvo Penta MD21A, original, där backslaget är renoverat under senare delen av 90-talet. Är Wallasvärmare bra grejer?
Vi vore jätteglada för ert omdöme och åsikter!
TACK på förhand!
/J & P
Vi valde mellan Risör och Saga.
I stort är dom lika i längd, dubbelruff och planlösning men det är några skillnader som avgjorde till Risörens fördel.
Risören är tyngre (4.5 ton) och bredare (3.05) med fler kojplatser (5-6 st).
Planlösningen är bättre.  Sedan upplevde vi Saga 27 som plastig till skillnad från Risör som har mycket trä. Det ger ett varmare och mer ombonat intryck.
Skrov och däck mm är kraftigare.
Matplatsen är bra.
Gången i sjö är mycket bra och stadig bl.a tack vare tyngden.
Det som inte är bra är eldragningen som ser amatörmässig ut.
Risör 27 saknar doghouse men det har visat sig att det fungerar alldeles utmärkt med Risörs kapellösning.
Saga ser mer modern ut.
Wallas är en bra värmare som dessutom går tyst.
Hälsningar,  Risör 27 -78
Tänk på att MD21:an är en gammal motor. Finns knappt delar till den (om inte ny någon har en som är skrotad)
Gäst Jan Nilsson
Har en Risör 27 -77 är en mycket sjö värdig båt med mycket trä innuti som är mycket behagligare än plast att titta på och skäns varmt, den har även en djup sittbrunn som är bra om man har barn.
Man ska ha klart för sig att en snipa gungar, ibland väldigt mycket och jobbigt i sidsjö.
4 timmar sedan skrev vega1959:
Men snipan "slår" aldrig i motsjö som snabbgående båtar så man behöver inget njurbälte ombord.
Jo jag vet att man kan anpassa farten, och jag vet också att man kan anpassa kursen för att undvika sidsjö om  man finner den besvärande.
19 timmar sedan skrev Rascal:
Om en mer snabbgående båt kör lika sakta som en snipa ja då slår den inte heller i sjön, man kan däremot öka farten ordentligt när det blir lugnare sjö.
2 timmar sedan skrev vega1959:
Varför ska man ha så bråttom? Trivs du inte på sjön?
Det är det som är grejen tycker jag. I snipan är även resan en del av nöjet att vara på sjön.
