onsdag 16 april 2025
chrsan
Toalettmotorpump Sea Ray Sundancer 275 (2005)
  2024-07-04 vid 15:29 skrev chrsan:
Tack! Ja, jag letar efter alternativa pumpar också.
 Vet du vad det är för pump som su skall ha då? Vad skall pumpen pumpa för någonting?
  2024-06-29 vid 20:24 skrev NW355:
Det kanske är en Sealand/Dometic diafragmapump?
Tack, ja det kan vara en sån
  2024-07-04 vid 15:38 skrev Georg_Ohm:
Det är en vacuumpump, eller maceratorpump. Jag vet inte skillnaden ännu
  2024-07-04 vid 15:47 skrev chrsan:
En vakuumpump skapar undertryck, men en meceratopump är en pump med en roterade impeller och en roterande kniv eller kvarn som mal ned det man gjort på toaletten. Alltså två helt olika pumpar.
Däremot är en membranpump och en diafragmapump samma sorts pumpar men med olika namn.
Jag har 2 st pumpar. Den ena Lesson /SeaLand 985.018 ISO (se bilder). Och det är en pump som ska pumpa ut avfall från septiktanken (waste discharge pump).
Den tror jag funkar
Den andra är den som är problem med. Och det verkar vara en vaccumpump som skapar undertryck så att avfallet kommer ner från toan.
det är den som inte funkar
Ok, då är jag med.
Du får väl googla på ”vacuum pump 12v” och se vad du finner.
Om tömningspumpen istället gått sönder hade du ju kunnat avvända toaletten och dess tank ändå eftersom du ändå måste sugtömma den på en tömningsstation. Det är inte tillåtet att dumpa toalettavfall i hav och sjöar.
Du behöver den ja skicka i början.
dometic TW12 är tömningspump
dometic SW12 är Vaccumpump.
Jag har bytt min...
  2024-07-04 vid 17:17 skrev mikaojje:
Jag har bytt min...
Ok tack, ja jag håller på att kolla på den. Min saknar locket men det kvittar ju. Så det är samma mått som befintlig? Och samma förgreningar som man hakar på? Var köpte du din? Verkar variera lite i pris
  2024-07-04 vid 17:42 skrev chrsan:
Jag har inte lyckats hitta bara motorn varför den ligger högt i pris..
Den passar rätt av, se till att köpa 12v varianten bara. Jag bet i det sura äpplet och köpte ink pumphus, anknäbbar, nöden hade ingen lag..
Originalet höll i 20 år, vilket är ett bra betyg..
  2024-07-04 vid 17:54 skrev mikaojje:
Stort tack! Nu har jag beställt en ny. Får jag fråga om du gjorde installationen själv, eller om du anlitade någon mek?
Själv, det är väldigt enkelt dock inte så trevligt..
Googla dometic vacuflush, finns mängder av videor
Lite hemläxa nedan
  2024-07-04 vid 18:32 skrev mikaojje:
Lite hemläxa nedan
Stort tack! Grymt!
