torsdag 28 november 2024
Hej alla båtproffs, och glada amatörer😃
Häromdagen så startade jag motorerna för att testa dem.
styrbords funkade bra både att starta o stänga av.
babords maskin startade bra, men stängdes inte av.
Jag fick skruva av bränsleslangen före dieselpumpen, till slut stannade motorn, men med ganska mycket diesel under motorn som följd.
så, nu till frågan, hur kan jag stänga av motorn om inte nyckeln eller magnetgrejsemojsen (vad den nu heter) fungerar?
Det skall gå att göra det via högtryckspumpen på något sätt, hittar ingen spak eller knapp, skall man skruva på någon skruv?
Rådvill, är lite jobbigt att inte få stopp på maskin, och vill inte skruva bort dieselslangen pga allt spillande.
1 timme sedan skrev Orrskar1000:
Dieselmotorer behöver bränsle + luft för att gå. Vet inte om det är praktiskt möjligt på din motor, men det är mindre slabbigt och snabbare om du kan strypa luften som nödstopp.
Redigerad av Rascal
Det finns en stoppspak på insprutningspumpen.
Ingemar
jag har letat men hittar ingen stoppspak.
Den här motorn antar jag är lika gammal som båten, 1977. Ska det finnas en stoppspak även på äldre varianter?
Eller är det någon skruv man kan skruva på för att strypa bränsletillförseln?
tacksam för alla inputs. Vill inte starta motorn förran jag vet hur jag får stopp på den om inte dödaren fungerar.
Det brukar finnas en arm på pumpens utsida. Den har fjädrande återgång.
Jag har inte sett någon 40-motor utan den.
Ingemar
@Orrskar1000
”Grejsemojsen” är för övrigt en solenoid, eller om du hellre vill en ”dragmagnet”. Klart att den kan gå i sönder, man vad jag hört och vad jag läst här samt delvis egen erfarenhet är att man har ett elektriskt fel i tändningslåset. I mitt fall räckte det med att greja litet med kontaktdonet som sitter på den svarta boxen. Om nu tändningslåset är dåligt bör det bytas ut, men vi vet ju att Volvo-Penta låter en guldsmed prissätta reservdelarna. Man kan koppla en vanlig återfjädrande tryckknapp som avstängningsknapp.
Svarta boxen: Sedan är det grejen jag alltid refererar till, det stora runda konkatdonet uppe på motorn på den svarta boxen, gkappkontakt eller okontakt kan orsaka många mystiska fel. Kabelstammen från detta går vidare till instrumenttavlan där nu bland annat tändningslåset sitter.
Redigerad av Georg_Ohm
