Tofriis 26 Postad fredag kl 07:43 Hej Är ny ägare av en Omega 28 som behöver en hel del kärlek efter några år på land Jag och varvet på Tjörn söker efter en del till bomfästet, se bild. Någon som har info var man kan få tag på ny eller förslag på annan lösning så vore jag mycket tacksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 115 Postad fredag kl 08:29 Motfråga; vad är det för fabrikat på riggen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 465 Postad fredag kl 09:51 Det går att jämföra bommåtten för att se om det är en Selden eller Isomatrigg du har. Selden kan ha reservdelar. Rigg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 772 Postad fredag kl 10:44 2 timmar sedan skrev Tofriis: - - - Någon som har info var man kan få tag på ny eller förslag på annan lösning så vore jag mycket tacksam. Den kantiga profilen är nog inte Seldén-rigg. Det kan vara en Isomat-rigg, de brukade vara kantiga. Åk runt till några båtklubbar/marinor och leta runt mastskjulen. Där ligger ibland gamla övergivna riggar efter skrotade båtar. Om du hittar något så fråga så klart innan du tar det med dig. Även båtskrotarna får nog in en del äldre riggdetaljer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tofriis 26 Postad fredag kl 11:51 Tack för svar och motfrågor. Fått mer info nu. Det är en Isomat NB26 bom och ett goose neck-fäste. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
