Tofriis 28 Postad 28 Juni , 2024 Hej Är ny ägare av en Omega 28 som behöver en hel del kärlek efter några år på land Jag och varvet på Tjörn söker efter en del till bomfästet, se bild. Någon som har info var man kan få tag på ny eller förslag på annan lösning så vore jag mycket tacksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 28 Juni , 2024 Motfråga; vad är det för fabrikat på riggen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 521 Postad 28 Juni , 2024 Det går att jämföra bommåtten för att se om det är en Selden eller Isomatrigg du har. Selden kan ha reservdelar. Rigg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 996 Postad 28 Juni , 2024 2024-06-28 vid 07:43 skrev Tofriis: - - - Någon som har info var man kan få tag på ny eller förslag på annan lösning så vore jag mycket tacksam. Den kantiga profilen är nog inte Seldén-rigg. Det kan vara en Isomat-rigg, de brukade vara kantiga. Åk runt till några båtklubbar/marinor och leta runt mastskjulen. Där ligger ibland gamla övergivna riggar efter skrotade båtar. Om du hittar något så fråga så klart innan du tar det med dig. Även båtskrotarna får nog in en del äldre riggdetaljer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tofriis 28 Postad 28 Juni , 2024 Tack för svar och motfrågor. Fått mer info nu. Det är en Isomat NB26 bom och ett goose neck-fäste. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
